Discussion: Tnt sat et tnt sat hd
    Bonjour savannah 18
    Non, il n'existe pas d'adaptateur pour transformer un récepteur SD en récepteur HD, c'est techniquement impossible: Ce n'est pas le même tuner de réception, ce n'est pas le même traitement vidéo et de plus les cartes fransat SD et HD ne sont pas les mêmes.
    Ce que voulait dire Philtranfaye, c'est que pour alimenter 4 téléviseurs, il est plus économique et plus facile de le faire en réception terrestre.
    Comment est ton installation actuelle ? une LNB avec 4 sorties et un câble pour chaque récepteur ou un LNB simple et un répartiteur à 4 directions ? ( ce qui est la plus mauvaise solution).
    bonsoir,
    si vous avez des récepteurs fransat SD, ils ne fonctionnerons plus le 05/04
    la solution la plus simple est d'acéqérir 4 récepteurs fransat HD, mais a minimum 100€ ça commence a chiffrer.
    Avant d'envisager cette solution , est-ce que vos téléviseurs ont un adaptateur tnt HD intégré ? vous etes peut être éligible à la réception terrestre qui est moins couteuse, mais plus sensible.
    Au pire renseignez vous auprès d'un antenniste local.
    Hou là Kiki37 !
    Pas de "répartiteur", on dit aussi splitter, en satellite. On ne distribue pas les signaux satellite comme on branche des lampes de chevet ! C'est un coup à tout cramer.
    Il faut une "tête par déco". Bon, quand je dis tête, il faut une tête avec autant de sorties que de décos. On va jusque 8 ! 1, 2, 4 ou 8 sorties totalement indépendantes. C'est la meilleure solution en satellite.
    Ou si on es bien "friqué" utiliser des têtes spéciales type QUATTRO (4 sorties, 1 par sous bande et par polarisation) et un multiswitch avec autant de sorties qu'on veut (4, 8, 16, 32 et au delà). Mais ce n'est pas du tout le même budget ! Valable en collectif.
    Comme dit Jérôme, si on a une réception de niveau suffisant, le râteau est de loin le mieux et le moins cher. Au besoin mettre un ampli au plus près de l'antenne. Mais attention pas un de ces m....es qu'on trouve en grandes surfaces. Le numérique ne supporte pas l'à peu près !
    Hou là Kiki37 !
    C'est bien ce que je dis dans mon message : c'est la plus mauvaise solution, et je demandais à savannah 18 si c'était le cas de son installation, car malheureusement j'en ai rencontré trop souvent .
    Loin de moi de lui conseiller une telle solution et j'attendais (j'attends toujours d'ailleurs) sa réponse pour développer le sujet...
