    février 2016
    répartiteur satellite
    je souhaiterai un renseignement car je suis un peu largué.
    j'ai une parabolle et je voudrais mettre la télé dans plusieurs pièce.
    comment faire!
    merci d'avance
    juillet 2015
    Bonjour optez pour une lnb multiple selon le nombre de pièce je vous conseille la lnb octagon pll vous ne serez pas déçu elles existent en octo, quattro,twin,single.
    bonjour et bienvenue,
    ...dans plusieurs pièces !
    donc première question: la vraie TNT par une antenne "râteau" est elle possible dans votre cas ?
    Allez sur le site TNTtest et mettez-y votre adresse.
    deuxième question:
    ...si vous désirez utiliser votre parabole, sur quel satellites est-elle pointée?
    Votre tête LNB est-elle simple (un seul récepteur) ou double (deux récepteurs indépendants) ? Etc... autant de sorties que de récepteurs !
    ...La réception terrestre, distribuée dans "plusieurs pièces" est la plus performante et la plus économique. Tout dépend de ce que vous voulez.
    Donnez-nous plus de précisions,
    cordialement
    février 2016
    Pour le râteau je n'arrive pas à retrouver le câble qui viens du toit. Dans mon état( genou cassé) je ne peux pas monter dans les combles.
    Pour la parabole, je n'ai qu'une seul tête qui est actuellement branché dans mon salon pour le décode canal + donc satellite Astra je présume.
    En plus de mon salon, je voudrais dans ma cuisine dans un premier temps c'est tout.
    Merci pour tout
    en reception sat:
    un lnb twin pour deux pieces:
    ou QUAD (PAS QUATTRO!!!!!) pour 3 et 4 pieces
    avec un lnb quad:
    vous n'etes pas oblige ave cun lnb quad d'utiliser toutes les sorties mais faut alors penser à equiper les sorties de bouchons appropries pour eviter l'entre de l'humidite dans la lnb via les prises non utilisees sur le dit lnb
    exemple de lnb twin:
    http://www.2galli.fr/lnb-hdg1-twin-l...fr,4,HDG1T.cfm
    et de lnb quad:
    http://www.2galli.fr/lnb-hdg1-quad-l...r,4,HDG1QD.cfm
    et c'est une boutique sérieuse!
    vous en trouverez aussi sur amazon:
    http://www.amazon.fr/Opticum-univers...6482528&sr=1-1
    Dernière modification par cricri ; 26/02/2016 à 12h32.
    février 2016
    merci
    la longueur des câbles n'influent en rien?
    exemple: ma parabole sera à 30M du QUAD et en suite du QUAD vers mes prises une quinzaine de mètres.
    merci de votre réponse
    Tu peux y aller tranquille, si tu as un coax corect!
    février 2016
    Le quad je ne suis pas obligé de le mettre sur ma parabole? Et pas sur le satellite Astra? L'utiliser en répartiteur en fait?
    Oulalaaaa, tu m'inquietes!, le "QUAD", c'est la "TETE"!!, IL NE FAUT JAMAIS METTRE DE REPARTITEUR SUR UNE LIGNE DE SATELLITE"
    Attention il te faut changer le LNB (téte de la parabole ) pour un TWIN a 2 sorties et passer un 2eme cable , depuis la parabole jusqu au 2e récepteur
