    septembre 2012
    Bonjour Antoine,
    Le Satellite médian pour mettre son moteur vertical à zéro est celui qui se trouve le plus près de sa longitude, donc au sud de l'endroit où on se trouve dans l'hémisphère nord.
    Or Meknes se trouve à 5,6 ° West, et pas très proche du méridien 0 de greenwitch qui passe en Algérie et pour lequel le satellite Thor serait indiqué.
    Il faut noter que pour les satellites on compte les écarts entre degrés en décimales, et pas en minutes/secondes qui devraient être la rêgle avec des degrés d'angle.
    Donc, Pour Meknes, je propose de prendre comme satellite de réglage zéro Sud le Sat Eut5WA Soit le Satellite de Fransat ou le 7° de Nilesat s'il est plus facile à trouver au Maroc.
    merci de m’avoir éclairer ce sujet.en effet c'est nilesat que je prend comme zéro. mais le problème quelques satellites je les capte avec un signal faible comme hellas sat et Astra 3B 23.5°E.merci infiniment
