    Salut comment savoir le satellite median
    Si vous permettez, j'aimerais bien savoir comment déterminer le satellite médian afin de monter ma parabole motorisé sur l'arc correct et capter la majorité des satellites
    Ville de Meknes Maroc
    merci infiniment
    juillet 2015
    Thor est la référence pour avoir un arc parfait,après pour le Maroc la longitude et latitudes ainsi que l élévation du moteurs est parabole reporté vous sur satlex .net, est bien sur un support à l'aplomb pur
    Merci infiniment pour la réponse
    le site proposé est impeccable
    septembre 2012
    Bonjour Antoine,
    Le Satellite médian pour mettre son moteur vertical à zéro est celui qui se trouve le plus près de sa longitude, donc au sud de l'endroit où on se trouve dans l'hémisphère nord.
    Or Meknes se trouve à 5,6 ° West, et pas très proche du méridien 0 de greenwitch qui passe en Algérie et pour lequel le satellite Thor serait indiqué.
    Il faut noter que pour les satellites on compte les écarts entre degrés en décimales, et pas en minutes/secondes qui devraient être la rêgle avec des degrés d'angle.
    Donc, Pour Meknes, je propose de prendre comme satellite de réglage zéro Sud le Sat Eut5WA Soit le Satellite de Fransat ou le 7° de Nilesat s'il est plus facile à trouver au Maroc.
    merci de m’avoir éclairer ce sujet.en effet c'est nilesat que je prend comme zéro. mais le problème quelques satellites je les capte avec un signal faible comme hellas sat et Astra 3B 23.5°E.merci infiniment
    sur le site dishpointer je trouve ces infos concernant ma position :
    Address: Meknes
    Latitude: 33.8730°
    Longitude: -5.5407°
    Satellite: 7W NILESAT 102 | NILESAT 201
    Elevation: 50.6°
    Azimuth (true): 182.6°
    Azimuth (magn.): 184.1°
    sur quel valeur dois-je ajuster mon moteur ??
    merci infiniment
    Dernière modification par le foucon ; 20/03/2016 à 01h45.
