    février 2016
    Comment dupliquer une installation fibre optique dans une autre pièce
    Bonsoir à Toutes et Tous,
    Je suis totalement néophyte dans ce domaine. Le contexte:
    -Immeuble parisien câblé en fibre optique via SFR-Numéricable-Triplay.
    Dans une même pièce se trouve la configuration et le matériel installé par ce f.a.i:
    -01 boitier fibre optique. A ce boitier est connecté le câble source, en provenance d'une gaine technique. En provenance de ce même boitier un second câble branché à un boitier ONT, Alcatel Lucent Réf.: I-020G-F.
    -01 Neufbox 5.
    -01 décodeur Netgem 7600.
    -01 smarttv.
    Je souhaiterais dupliquer ce triplay dans une chambre située à quelques mètres. La télévision serait visionnée sur un pc.
    Ce triplay ne saura pas forcément utilisé simultanément.
    Je suppose que j'ai été précis. Si cela est possible comment devrais-je procéder ?
    Je vous remercie pour vos conseils et critiques.
    Bonsoirr,
    Il suffit à priori de monter un switch ethernet (à 4 ports par exemple) sur une des sorties RJ45 du modem optique Alcatel pour y raccorder d'autres équipements.
    février 2016
    Entendu, merci. Un switch ethernet fibre optique, un seul ? Pourriez-vous être plus précis sur les branchements ?
    Dans la configuration j'ai oublié de mentionner la présence de deux CPL-Devolo dLAN AVplus 500, 01 dans le salon et le 2ème dans la chambre.
    Membre Avatar de toysoft
    septembre 2012
    Non, un switch RJ45 (Cable avec fils cuivre). La Fibre optique n'est pas duplicable et ne jouez pas trop avec, car elle se casse facilement.
    TS
