Affichage des résultats 1 à 10 sur 40
    Membre Avatar de pepito62
    février 2016
    Pas de Calais
    E-SAT-HW3 Fransat et combiné dvd/vcr LG
    Je rencontre un problème lorsque je lance un enregistrement avec le décodeur CGV HD (1 sortie péritel) vers un dvd, en direct ou à partir du timer sur un combiné LG dvd/vcr, une fenêtre souvre sans fin me donnant cette information : dispositif usb non connecté, bien sûr cette fenêtre se retrouve sur l'enregistrement. Curieusement, e n'avais pas ce problème avec mon ancien décodeur Astrell Fransat SD (2 sorties péritel), l'enregistrement était parfait.
    Ai-je fait une erreur lors de l'installation du décodeur, ou un mauvais réglage, ou dois-je jetter mon combiné aux orties, cela serait dommage car il fonctionnait parfaitement.
    Merci à ceux qui voudront bien m'aider à résoudre ce problème.
    Bonne soirée à tous.
    décembre 2015
    Ce n'est pas du déco qu'il faut lancer l'enregistrement mais bien du LG raccordé en Péritel : c'est lui qui reçoit le signal à enregistrer et qui l'exploite - le déco ne fait que le recevoir et le transmettre...
    Le VEOX qui est très semblable à ce CGV prévoit cette situation : un sous menu propose de "VOIR" ce qui va être enregistré sur un support péritel pendant un laps de temps déterminé....
    Je vais faire un scan de la page et fait parvenir...
    A++
    Images attachées
    Dernière modification par MEL2254 ; 16/02/2016 à 19h47.
    février 2016
    Pas de Calais
    Merci de votre réponse MEL2254, j'ai suivi vos conseils mais le problème reste entier, toujours cette satanée fenêtre qui apparaît à intervales rapides et réguliers m'indiquant qu'aucun dispositif usb n'est connecté. Je vais arrêter mes manipulations pour le moment mais reste à l'écoute de toute suggestion pouvant m'aider à résoudre ce dysfonctionnement.
    Merci d'avance à qui pourra me dépanner.
    Pépito62
    Membre Avatar de kiki37
    Bonjour:
    J'ai une idée: Si tu programme un enregistrement sur le CGV, il cherche systématiquement à enregistrer sur un disque dur en USB. Regarde dans le menu de programmation si à la ligne "enregistrement", il n'y aurait pas plutôt une fonction "réveil" ou "marche" qui allumerait le CGV SANS lancer d'enregistrement.
    Il faut alors programmer le combiné, avec comme choix de chaine AV2 ou AV1 ou EXT2 ou EXT1 pour qu'il enregistre ce qui arrive sur la péritel
    Bon courage
    Dernière modification par kiki37 ; 17/02/2016 à 20h32.
    décembre 2015
    J'avais compris un enregistrement "rapide" et pas par programmation (timer) où c'est le CGV qui est maitre de la manœuvre...et qui effectivement, par défaut, tente de détecter un support USB...
    Le choix de le la fonction "VOIR" du VEOX correspondrait à celle "réveil" du CGV à laquelle kiki37 fait allusion - la solution ne doit pas être loin...
    Ce serait peut-être le moment d'abandonner ce type d'enregistrements...On ne trouve plus d'ailleurs ces matos depuis "longtemps" dans les points de ventes spécialisés. On peut le regretter car quid de la pérennité des "souvenirs" ???
    EDIT : par simulation, je viens d'approfondir la manœuvre sur le VEOX : j'en retiens que dans le cas qui nous occupe, il ne faut surtout pas solliciter le TIMER du déco et c'est pour cela que le choix "VOIR" est proposé sur le VEOX(= visionner sur la TV la chaine qui va être enregistrée par le combi, via péritel ) ; donc sur le déco, provoquer le démarrage sur la chaine voulue à l'heure voulue (puis extinction) de telle manière que l'enregistreur (magnéto ou combiné) reçoive le signal vidéo voulu et l'enregistre suivant sa propre programmation... Je me souviens que sur certains magnétoscopes il était possible de piloter un récepteur satellite via une extension infrarouge...Comme ma machine ne possédait pas cette fonction, j'avais dû trouver un système qui résolvait le prob très semblable à celui qui nous occupe - ici, comme le combiné ne peut le faire non plus sans doute, il faut en quelque sorte lui préparer le travail et c'est au niveau du CGV qu'il faut chercher...
    A+
    Dernière modification par MEL2254 ; 18/02/2016 à 17h47.
    février 2016
    Pas de Calais
    Merci à ceux qui ont répondu à ma question et proposé des solutions à mon problème mais aucune ne fonctionne, en passant par le timer du décodeur il n'y a qu'une façon de paramétrer un enregistrement et c'est là que cela coince, à peine le paramétrage de l'enregistrement est-il réalisé que le message indiquant qu'il faut connecter un dispositif usb apparaît sans arrêt à intervales réguliers. Je pense que mon combiné dvd/vcr est obsolète et qu'il ne pourra plus enregistrer de dvd. Comme je l'avais dit dans mon précédent message mon ancien décodeur SD possédait 2 sorties péritel alors que le HD n'en possède qu'une, le problème vient peut-être de cette absence de second péritel.
    Je vais me renseigner pour un lecteur et enregistreur dvd extérieur.
    Encore une fois merci de m'avoir consacré un peu de votre temps.
    Bonne soirée
    pépito62
    décembre 2015
    Je crois que vous n'avez pas bien lu mon dernier post : il NE FAUT PAS SOLLICITER le timer du déco !!!
    Il faut programmer le COMBI pour qu'il enregistre, via la péritel, un signal venant du déco allumé à ce moment sur une chaine bien définie....L'image pourrait être visionnée éventuellement via une seconde péritel allant du COMBI à la télé (et ou seconde HDMI)
    C'est ce que j'ai fait des centaines de fois dans ma vie antérieure, avec la différence qu'à l'époque, sur le déco sat, il était impossible de prévoir un "réveil" et une "extinction" le temps nécessaire pour que le magnéto enregistre la chaine voulue...Alors j'avais inséré un programmateur mécanique sur la fiche secteur du déco sat..en l'ayant éteint préalablement sur la chaine qui devait être enregistrée...
    Je rappelle que ce genre de matos enregistreur est devenu obsolète...
    A+
    Effectivement: Il ne faut pas programmer le E-SAT: s'il n'a pas la fonction "réveil " ou "voir", il faut le laisser allumé et Il faut alors programmer le combiné, avec comme choix de chaine AV2 ou AV1 ou EXT2 ou EXT1 pour qu'il enregistre ce qui arrive sur la péritel.
    février 2016
    Pas de Calais
    Smile solution trouvée pour enregistrement combiné LG dvd/vcr
    Avec l'aide vos conseils avisés j'ai enfin trouvé la solution pour utiliser mon combiné dvd/vcr, j'indique à la suite les manipulations à effectuer si quelqu'un rencontre le même problème.
    - Sur le combiné, dans les réglages positionner connexion AV2 sur réception satellite.
    - Brancher une prise péritel sur le combiné en AV2 vers le péritel du décodeur HD
    - Brancher une seconde prise péritel sur le combiné en AV1 vers la prise péritel du
    téléviseur en AV2.
    - Pour un enregistrement programmé régler le timer du combiné sur AV2.
    - Sur le timer du décodeur HD il faut régler sur rappel et non enregistrement (différent peut-être suivant la marque du décodeur).
    - Toujours programmer sur le combiné avant le décodeur.
    - Contrairement à mon décodeur SD sur le décodeur CGV HD il ne faut pas le mettre en veille mais seulement éteindre la TV et laisser la chaîne sur l'écran du décodeur.
    Avec ces réglages je peux de nouveau enregistrer sur le fait et programmer un enregistrement à un moment voulu.
    J'espère avoir été clair dans mes explications, je veux encore une fois vous remercier de votre disponibilité et de la gentillesse à me répondre.
    pépito62
    décembre 2015
    Il n'y a pas de quoi _ Très content que le prob soit résolu sans bourse délier.
    On peut en retirer que si pour le VEOX, l'attente d'enregistrement sur péritel par une machine extérieure se repère par "VOIR", sur le CGV, c'est par "RAPPEL"....
    Les souvenirs me reviennent et si j'employais un programmateur mécanique sur la prise du déco, c'était pour l'éteindre après la fin de l'enregistrement effectué sur le magnéto - je ne voulais pas laisser allumé la machine pendant une douzaine d'heures dans ces cas...Le CGV permet-il, comme le VEOX (menu "heure"), de mettre en veille après le laps de temps nécessaire à l'enregistrement de la chaine reçue ?
    Bonne continuation
