Affichage des résultats 1 à 10 sur 40
    ...neuf ne veut pas dire obligatoirement fonctionnel, mais comment l'avez vous branché, et qu'avez-vous fait exactement ensuite ?
    Membre Avatar de pepito62
    février 2016
    Pas de Calais
    Voici le branchement réalisé, antenne sur décodeur AMTC HD, câble péritel entre la TV et le décodeur (même expérience avec un câble HDMI), recherche(s) des chaînes en automatique et en manuel, aucune chaîne reçue (après de nombreux essais). PHILTRANFAYE vous avez raison dans votre réponse du 9 mars 2016 "information importante de la TV FUNAI LT7-M19BB
    TNT HD :
    A partir du 05 Avril 2016, en France, les chaînes de la TNT sont émises dans un format NON compatible avec le FUNAI LT7-M19BB.
    Cet appareil est compatible avec le format MPEG2 (utilisé pour les chaînes au format SD), mais incompatible avec le nouveau format MPEG4 utilisé". Je suis allé sur le site de FUNAI et effectivement il y est annoncé que le FUNAI LT7-M19BB n'est pas configuré pour recevoir le MPEG4, résultat : TV au rancard et décodeur au placard. Dommage tous ces changements de normes ne sont pas logiques et font faire des dépenses inutiles.
    Bon dimanche, cordiales salutations.
    Pépito62
    ...pas si vite.
    Votre TV fonctionne-elle bien en moniteur, elle est bien capable d'afficher des images en provenance d'un lecteur VHS, d'un lecteur DVD, ou autre source en VIDEO COMPOSITE, ou même RVB (3couleurs) !
    Je précise que la vidéo composite utilise seulement deux fils (Masse et Entrée vidéo du TV sur la péritel)
    Bref donne une image sans passer par son tuner DVB-T MPEG-2 et son tuner analogique incorporés !?
    ...Si OUI, vous devez afficher n'importe quelle image de votre adaptateur TNT, qu'il soit HD MPEG-4 ou SD MPEG-x, dont vous devriez voir clairement les différents menus.
    Voyez-vous le menu d'installation ? de réglages ?
    Si oui, vérifiez tout au niveau du cordon "antenne" branché sur la prise femelle du nouvel adaptateur TNT "HD". Regardez la fiche mâle "antenne". A-t-elle encore son picot central ?? Il peut arriver que ce picot, malmené, reste enfiché dans la prise femelle de la TV et que brancher ce câble dépicoté ailleurs ne donne plus de résultat.
    Bon courage, si l'adaptateur est en état de marche, vous ne jetterez rien du tout, c'est le but de la manoeuvre.
    Allez-y méthodiquement, car on ne sait pas encore si votre (celle de votre fils, il me semble) TV ne veut rien savoir de son entrée péritel ou si l'adaptateur ne reçoit rien sur son entrée, ou est hors service.
