Page 3 sur 4 PremièrePremière 1 2 3 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 21 à 30 sur 40
  1. #21
    Citation Envoyé par pepito62 Voir le message
    Avez-vous une idée de ce dysfonctionnement et comment y remédier.
    A vous lire, bonne soirée.
    Pépito62
    Très probablement un problème de réglage d'antenne imparfait (azimut, élévation ou contre-polarisation).
    Membre Avatar de pepito62
    février 2016
    Pas de Calais
    Je crois que vous avez raison, mais comme la parabole se trouve sur le toit fixée à une cheminée cela sera difficile de modifier son orientation. je vais faire comme beaucoup de mes voisins, installer une parabole sur un mat derrière chez moi, l'endroit est totalement dégagé et pour les réglages plus accessible. J'ai une autre question à poser,mon fils habite dans un immeuble collectif et reçoit la télé par une antenne râteau sur une télé écran plat mais non équipée pour la tnt, il a fait l'achat d'un décodeur AMTC HD 168 et samedi nous avons éssayé de le brancher. L'antenne sur le décodeur et un péritel entre récepteur et le décodeur. Malgré tous nos efforts aucune chaîne n'est reçue par le biais de cet appareil et cela malgré de nombreux essais de recherche tant en automatique qu'en manuel, l'appareil débranché et l'antenne replacée sur la tv toutes les chaînes sont de nouveau présentes. Quel peut être le problème de réception ?
    Avez-vous une idée du problème et comment y remédier ?
    Bonne soirée et merci d'avance pour vos réponses.
    Pépito62
  3. #23
    bonsoir,
    ...la TV de votre fils ne serait donc pas équipée pour la TNT. Or, elle donne une image !
    Donc ce qu'elle reçoit est soit de l'analogique !!! Ou elle n'est utilisée qu'en moniteur ?!
    ...si le cordon branché sur la TV transporte un signal analogique, il est normal qu'un adaptateur numérique n'affiche rien.
    ...mais voit-on sur la TV une image fixe du genre "pas de signal" ou une page du menu, provenant à coup sûr de l'adaptateur ?
    ...cet immeuble collectif remodulerait-il les stations reçues en analogique !?!
    Ceci serait plutôt rare.
    cordialement
  4. #24
    Membre Avatar de kiki37
    Je pense que Pepito62 a fait une erreur de langage quant il parle d'écran plat non équipé pour la TNT, il a du vouloir dire non équipé HD..
    @Pepito62 : quels sont la marque et la référence du téléviseur ?
  5. #25
    février 2016
    Pas de Calais
    Bonsoir à tous,
    Merci pour vos réponses, n'étant pas sur place, j'ai recherché et retrouvé le guide d'utilisation du récepteur, il est de marque FUNAI et de type LT7M22BBLT7 ou LT7M19BBLT7, sur la couverture du livret est indiqué HD ready mais à l'intérieur on parle de TV standard. Lorsque j'ai fait la recherche il n'y avait que les différentes pages du menu d'installation, mais comme j'ai dit aucune chaîne n'apparaît lors de la recherche.
    Bien à vous
    Pépito62
  6. #26
    bonsoir,
    sur:
    http://www.lcd-compare.com/televiseur-FUNLT7M19BB-FUNAI-LT7-M19BB.htm
    Information importante de la TV FUNAI LT7-M19BB
    TNT HD :
    A partir du 05 Avril 2016, en France, les chaînes de la TNT sont émises dans un format NON compatible avec le FUNAI LT7-M19BB.
    Cet appareil est compatible avec le format MPEG2 (utilisé pour les chaînes au format SD), mais incompatible avec le nouveau format MPEG4 utilisé (généralement utilisé pour la HD).
    cordialement
  7. #27
    février 2016
    Pas de Calais
    réception tnt et téléviseur FUNAI
    Bien reçu votre message et suivi le lien que vous m'avez envoyé, voulez-vous dire que même avec un décodeur HD
    AMTC le téléviseur FUNAI ne pourra plus recevoir le télévision HD à partir du 5 avril prochain ?
    Pépito62
  8. #28
    le message #27 a été trouvé immédiatement par un moteur de recherche connu.
    Tout téléviseur, même en verre, peut afficher de la TNT en MPEG-4 (HD...) si on le fait précéder d'un récepteur TNT MPEG-4 (HD)
    Dans votre cas, (HD) vous utiliserez un câble HDMI pour relier ce récepteur (dit adaptateur TNT HD) au TV.
    Sinon, un câble péritel (pas de HD mais une image quand même) pour les TV qui n'ont pas de prise HDMI.
    Dernière modification par Philtranfaye ; 11/03/2016 à 08h55.
  9. #29
    février 2016
    Pas de Calais
    Merci pour votre message, J'ai essayé pendant des heures avec un câble péritel puis avec un câble HDMI via le décodeur HD AMTC 168 le résultat est identique, aucune chaîne n'est captée, que ce soit en recherche automatique ou manuelle. Les chaînes ne sont captables que décodeur HD enlevé.
    Bonne soirée
    Pépito62
  10. #30
    bonsoir,
    votre adaptateur TNT HD a-t-il fonctionné, ailleurs ?
