    Je pense que beaucoup ont du abandonner ; et ça ne va pas s arranger Ca m étonnerait fort que le Magicsat soit capable de " digérer " la HD , tu n auras donc plus de positionnement
    Faudrait voir sous quelle tension fonctionnent les moteurs et modifier le système en semi-automatique , commandé par 2 inverseurs ... mais la c est pour le fun . Faudra aussi fabriquer ou adapter un systéme d indication d élévation , sinon le pointage va étre difficile
    Relance peut étre sur le Routard mais on n en entend plus parler ,
    MagicSat
    Bonjour et merci Gmot,
    Je vois que tu es toujours fidèle au poste!
    Je n'ia pas grand espoir. J'avais réussi à tout stabiliser et mon antenne fonctionne à merveille.
    Maintenant, avec la Hd , il rest à voir si , en changeant les fréquences (si elles ont changé) et le démo, je vais capter astra 19.2.
    mais avant d'investir dans du nouveau matos, je commence les recherches...
    Ton antenne "à l'envers" fonctionne toujours ?
    Re bonjour
    Eh oui elle est toujours en service sur le CC et chaque soir de bivouac c est l objet de curiosité et de discussions ; Je suis aussi sur le forum Rapido avec le même pseudo , il y a pas mal d interrogations avec les automatiques pour le passage HD , mais la plupart étaient équipés en Alden . Je suis heureux avec ma manuelle , et même souvent je pointe au moins aussi vite que les auto.
    Tu peux venir nous rejoindre , pas obligé d avoir un Rapido pour s inscrire
    J ai acheté un VEOX pour étre a jour NICKEL CHROME
    re
    Ce qui me taquine, c'est que mon démo téléco se base sur un ensemble de fréquences pour positionner l'antenne.
    d'où, la question, les fréquences vont elles changer?
    Re
    si le Magicsat se base uniquement sur les fréquences , même si elles changent , il y aura possibilité d introduire les nouvelles , comme jusqu a présent , Mais il faudrait savoir si l appareil va être capable de recevoir le nouveau standard . Chez TELECO doivent le savoir mais ce n est pas leur intérét d ébruiter si c est possible , ils préférent vendre de nouveaux ensembles . Tu seras fixé quant la transition sera effective
