    VEOX CAHORS pointage parabole
    Un ami camping-cariste peu conaisseur en satellite m a fait part ce soir de soucis pour le pointage de sa parabole manuelle avec son VEOX acheté récemment sur mon conseil ; Impossible de faire 700 KM pour vérifier , on a opéré par téléphone
    Le pointeur sonore bipe bien , signal au maxi mais qualité peine 50 pour cent ,et bien sur pas de chaines trouvées
    Par curiosité j ai raccordé le mien a ma parabole motorisée et j ai fait un balayage de l arc en vérifiant le signal sur le VEOX : A un moment , bingo BIP BIP , je stoppe la parabole j ai et même affichage que sur le sien ; je remarque que je suis sur le 16 est , donc je pense que l appareil réagit au faisceau 11554V 30000 qu il doit confondre avec le 11554 V 29950 du 5 ° W . qu en pensez vous ? trop tard pour les essais ; je vais lui faire faire le test avec Dish Pointer pour être sur de la direction qu il pointe On va voir demain pour confirmation ,
    C est le cas classique du pointage du mauvais sat
    Les frequences utilisées par les positons sat peuvent etre quasi identiques d ou la facilité d etre induit en erreur
    Une simple boussole par exemple permet de localiser le sud et de savoir si vous pointez l est ou l ouest
    Tout a fait ou les applications d aide avec direction sur une carte
    Je n ai jamais eu de difficultés , c est suite au souci d un ami hier que je me suis penché sur le probléme pour essayer de comprendre , et attirer l attention que les fabriquants devraient trouver des systèmes FIABLES de pointage . La je ne parle pas pour des spécialistes de la réception mais je me mets a la place d utilisateurs que je fréquente beaucoup , les camping-caristes " ordinaires "qui ont le choix :soit de s enm..der avec du matériel simple , soit de dépenser une fortune dans des équipements spécifiques automatiques avec dans les 2 cas besoin de modifier les réglages ou de changer le matos ? Seule différence entre les 2 solutions , le prix plus ou moins élevé ...
    Je viens d essayer une parade , il ne faudrait pas faire le pointage avec la fonction automatique du menu mais en manuel en choisissant ou si elle n est pas en mémoire en rentrant une fréquence propre a ce satellite qui n existe pas sur d autres sat
    Je viens d essayer11096 V 29950 et ça ne bipe que sur Eutel 5
