Affichage des résultats 21 à 22 sur 22
  1. #21
    février 2014
    Tu peux faire un test avant d'acheter le LNB twin: essayer d'enregistrer une chaîne en clair (F2 SD, F3 national, F5, FÔ, LCP ou TMC) et en regarder une autre pas en clair en même temps puis l'inverse.
    Si cela fonctionne dans les deux cas, le LNB twin ne changera rien à ton problème.
    Il faut faire ce test d'abord avec un seul module fransat.
    Peut-être le soft du TV ne peut trouver qu'un premier module fransat qui est déjà occupé et ne cherche pas plus loin ou il y a un conflit des deux modules parce qu'ils sont tous les deux de fransat.
    MANUEL D'EMPLOI p. 28
    Menu options>
    >Paramètres d’aide vocale / Type audio / Multi-vidéo / Multi-audio / Audio
    double / Sous channel / Langue du sous-titrage / Langue télétexte /
    Langue Télétexte / MPX / Correction volume / Sélection CAM
    choisir:
    Menu options>Sélection CAM
    Voir aussi
    MANUEL D'EMPLOI p.233
    Utilisation de l’interface commune
    5. Sélectionnez Fente 1: / Fente 2: avec
    appuyez sur OK et suivez
    les instructions à l’écran.
    https://dlc.panasonic-europe-service...del=TX50AX800E
    Dernière modification par KLK ; 25/07/2015 à 17h40.
    février 2016
    Bonjour Nico24, bonjour à tous,
    As-tu trouvé une solution? Je suis exactement dans la même situation avec un TV Panasonic TX-50CX800E (assez similaire, juste la nouvelle génération).
    Je lis à la page 20 du manuel qu'une configuration "Double tuner (Câble unique)" est possible mais ne sais pas comment la mettre en oeuvre...
    et je cherche de l'aide pour pouvoir regarder une chaîne tout en enregistrant une autre, quitte à acheter un 2ème CAM d'une autre marque si 2 identiques sont source de conflits, ou autre solution...
    Merci d'avance pour votre aide
