    février 2016
    rénovation ancienne parabole
    Un ami me donne une ancienne parabole 1980 en composite de 80 cm.
    Une fois mise en place avec une LNB neuve pas de réception
    Question Pourquoi ?
    mars 2012
    St Etienne
    cause la plus probable : pointage complètement raté.
    Si vous voulez de l'aide , précisez svp le ou les satellites à recevoir et votre localisation exacte pour pouvoir pointer exactement votre parabole .
    2eme cause possible à checker avant , vos raccords de cables sont-ils bons ?
    février 2016
    Citation Envoyé par jacko Voir le message
    Bonsoir merci pour la réponse mais avant de mettre la parabole de 80 j'avais une parabole de 60 en acier qui fonctionne bien ( indicateur 53 ) avec les même cables.
    En prenant la parabole de 80 j’espérais arriver vers 70
    La question dans une parabole composite quel est l'élément réflecteur ?
    le "reflecteur" c est un grillage tres fin pris en sandwich dans la resine donc il doit tjrs etre là !!
    par contre l angle de declinaison n est pas forcement le meme donc si tu crois viser dans la meme direction que l ancienne
    parabole il faut tester un peu plus haut , un peu plus bas !!
    Citation Envoyé par dreaambox59 Voir le message
    parabole il faut tester un peu plus haut, un peu plus bas !!
    +1
    Est-ce une antenne "offset" ou une "prime focus" assez courante dans les années 80 ?: l'inclinaison pour avoir la bonne élévation est très différente selon le cas.
    Y a-t-il des graduations pour l'élévation sur la fixation ?
    Les LNB des années 80 étaient différents des LNB universels actuels au niveau fixation.
    Si tu as modifié la fixation, cela peut rendre fausses les graduations d'élévation.
    Enfin une antenne 80 cm est plus pointue à régler qu'une 60 cm.
    Question bete: si ca fonctionnait avec une 60, pourquoi la changer?, il ne faut pas etre obsede par les chiffrs indiques sur le demo.
    Une tres bonne parabole de 60 cm peut etre plus performante qu'une 80 moyenne!
    Membre Avatar de cricri
    Petit rappel:
    Le pointage d une parabole est plus exigeant qu une antenne TV classique
    Cela se joue en millimètres,un de trop ou de moins en élévation ,azimuth et autres réglages(contre polarisation lnb) et c est l absence de signal ou un signal dégradé
    En réception sat vous visez un sat
    Comme pour un tir sur cible,si la visée est erronée même légèrement alors le centre de la cible sera raté (pas de signal)
