Ah j'aime la définition donnée par le CSA :
Envoyé par CSA
Envoyé par CSA
 Appels aux candidatures pour le passage en HD des chaînes locales : sélection des candidats
Communiqué du mercredi 17 février 2016
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a procédé, lors de sa réunion plénière du 17 février 2016, à la sélection des candidats qui seront autorisés à diffuser leurs programmes en haute définition dans le cadre du passage à la TNT HD, prévu le 5 avril 2016. Cette sélection intervient après les appels aux candidatures des 2 et 18 décembre 2015.
Les obligations et les engagements de diffusion en haute définition seront inscrits dans les conventions des éditeurs sélectionnés et permettront une amélioration notable de la qualité d’image en TNT.
Liste des candidats sélectionnés :
source :C.S.A.
			Ça viens de tomber, LCI sera en SD Mpeg 4 sur la TNT après la nuit bleue du 5 Avril 2016. Donc LCI sera la seule chaîne avec une qualité médiocre sur la TNT mise a part quelques chaînes locales. quel tristesse quand on y pense
			LCI en clair sur tnt sat astra sd actuellement
chaine 26
			Je ne comprend pas comment TF1 peux laisser passé ça, alors que toute les chaines passent en HD partout, elle débarque en SD alors que la TNT ce proclame être "TNT Tout HD"
La chaîne sera ressue par les téléviseur non HD actuelle du coup ?la seule chaîne disponible après le passage au tout HD pour les récepteurs non compatible à la HD.
La seule chaîne en retard avec les 13 autres chaines locales ^^ les anciens décodeurs pourront donc servir à regarder que LCI ahah..
Non, car le fait que les anciens décodeurs ne fonctionneront plus après le 5 avril, c'est parce qu'ils ne décodent que le MPEG2 et PAS le MPEG4, or LCI est diffusée en MPEG4 .
Il ne faut pas confondre système de codage (MPEG) et définition.
On peut diffuser se la SD en MPEG4 ( de même qu'on aurait pu diffuser de la HD en MPEG2 , mais cela aurait demandé trop de ressources et fortement diminué le nombre de chaînes)
Si LCI n'est pas diffusée en HD, c'est qu'elle ne l'a pas demandé: elle ne pouvait pas se battre sur 2 fronts en même temps: demander son passage en clair qu'elle a eu beaucoup de mal à obtenir et la HD en même temps, et lorsqu'elle a obtenu son passage en clair, la répartition des ressources pour la HD était déjà définie.
Alors la HD pour LCI , ce sera surement la prochaine étape
			Au risque de répéter.
MPEG-4 et HD n'ont rien à voir.
MPEG-4 ne signifie pas HD, mais facilite
HD n'exige pas MPEG-4, mais prend plus de place en MPEG-2
Le 5 avril la TNT terrestre, par le râteau, ne sera plus diffusée en MPEG-2. Terminé, exit le MPEG-2 ! Mort le MPEG-2 !
Tous les multiplex seront compressés en MPEG-4. Mais certaines chaines, non prêtes, seront encore diffusées en SD compressée en MPEG-4.
Sur la TNT diffusée via les antennes râteau Canal est diffusé en clair et en MPEG-2/SD, il passe en MPEG-4/HD ou SD lorsqu'il est crypté.
A partir du 5 avril Canal ne sera plus diffusé du tout en MPEG-2, mais exclusivement en MPEG-4 et en HD (éventuellement en SD upscallé).
Vous avez vraiment la tête dure !
Celui qui ne veut pas comprendre ne comprendra jamais ! Il faudrait faire un effort toute de même.
			Je vien de comprendre en effet les diffusions en claire son en Mpeg 2 et Mpeg 4 pour les diffusion crypté, j'avais juste une confusion sur ce sujet la. Donc oui les décodeurs SD unique donc qui ne peuvent pas recevoir le format Mpeg 4 seront (même si la chaînes et en SD) incapable de recevoir LCI parce que c'est du Mpeg 4 et non du Mpeg 2 utilisé aujourd'hui encore par les chaînes SD, je suis éclairé merci les amis
Tu n'as pas tout compris. Tu mélanges tout !
Mpeg-2 ou MPEG-4 et cryptage n'ont rien à voir !
Mpeg-x est un format de compression des données. Point barre.
Le cryptage est autre chose pour protéger les droits des diffuseurs.
Non crypté = accès totalement libre
Crypté = il faut payer pour voir.
Seul point spécial ==> par satellite c'est crypté pour des questions de droits de diffusion géographiques. Les décos satellites sont fournis avec une carte d'accès qui ouvre le décryptage pour ce qui est libre. Moyennant un paiement suplémentaire la carte (peut-être la même) permet d'ouvrir d'autres chaines.
Ouf ! :lol:
Dernière modification par Coplan ; 03/03/2016 à 15h51.
