    décembre 2015
    Humax 5000 HD et disque dur compatible
    J'ai un Humax 5000 HD , j 'ai deux disques durs externes qu'il ne reconnaît pas ( "il ne les trouve pas")
    Aux possesseurs d'un Humax 5000 HD, quel disque dur externe utilisez vous , qui soit donc compatible? Marque et référence
    Je vous remercie
    février 2015
    Comment est formaté ton disque (quel système ? sur un pc dans ordinateur tu cliques sur ton disque avec bouton droit et soit fat, fat32, nfts) sache que tu ne pourras qu'en registres et lire ces enregistrements sur ton 5000 l'accès aux médias à été désactivé par une mise à jour (merci canal ! ) il est possible de faire remettre ces fonctions de lecture des médias mais il faut passer par le sav (normalement frais à leur charge) et être priver de deco pendant 1 à 2 semaines, téléphone au 01 79 60 07 52...
    bonjour, pour qu'il soir reconnu il faut d'abord le formater avec le décodeur.
    Après n'importe quel disque dur fait l'affaire, moi j'ai un WD 2'5 320go encore usb 2.0 qui fonctionne bien avec
    mars 2012
    St Etienne
    Bonjour ,
    J'utilise sans problèmes , sur chacun de mes Humax 5000HD , un DD Toshiba Store E steel de 320 GO USB2.0, formaté par le demo sat et verrouillé par celui-ci .J'ai essayé d'intervertir pour la lecture les DD .L'humax retrouve la liste des enregistrements mais ceux -ci ne sont pas lisibles par l'autre démo.
    décembre 2015
    Bonsoir, merci de vos reponses a tous les trois.
    Je suis sous windows 10 donc je ne peux pas faire comme tu me dis Blancoco
    Lorsque je le branche, il est reconnu (on entend le bruit de connexion) et il apparait quand je vais dans panneau de configuration, gestionnaire de periphérique mais il n'apparait pas dans le poste de travail et quand je fais clic droit il ne me propose rien!
    @ Jerome04:comment formater avec le decodeur??
    Dernière modification par Angelise64@gmail.com ; 23/12/2015 à 22h57. Motif: oubli
    février 2015
    Je sais plus où c'est mais cherche dans le menu des paramètres tu vas vite trouver pour formater le disque
    décembre 2015
    Ok je vaIs chercher
    Pour les DD servant à l'enregistrement, il est préférable de les formater en FAT32, le formatage en NTFS peut entrainer des plantages du disque (plus long a être reconnu).
    Pour formater un DD de grande capacité en FAT32 sur ton PC tu peux utiliser EASUS Partition Master
    Attention à l'installation de décocher les options et offres inutiles
    février 2015
    Mieux vaut laisser faire l'humax
    Entièrement d'accord, mais si l'Humax ne le "voit" pas, il ne proposera pas l'option formatage : j'ai déjà vu des décodeurs ne pas trouver les DD lorsqu'ils sont formatés en NTFS, ce qui est souvent le cas avec des DD de grande capacité, et ne les trouver que lorsqu'ils sont formatés en FAT32, la seule solution reste alors le formatage par l'ordinateur. Malheureusement, pour les grandes capacités Windows ne propose pas le formatage en FAT32 ► cercle vicieux obligeant à recourir à un programme tiers !
    On peut aussi utiliser le logiciel FAT32FORMATTER que tu peux télécharger ici http://www.commentcamarche.net/dow [...] 2formatter
    (Solution donnée par Steamboy78 (spécialiste) sur un autre forum, mais je ne sais pas si c'est compatible Windows10...)
