Affichage des résultats 1 à 10 sur 75
Mode arborescent
  1. #9
    Son TV sur Chaîne HIFI
    Bonjour, Quelle est la connectique de cet appareil ? Je possède deux Aston Xena HD Twin Connect, excellents produits. Si le son de votre téléviseur ne vous satisfait pas, un moyen économique d'obtenir un bon son :
    Comment obtenir le son de la télévision sur la chaîne HIFI ?
    Plusieurs cas peuvent se présenter :
    1 – Cas le plus simple, votre téléviseur dispose d'une sortie audio analogique (AUDIO OUT), à ne pas confondre avec l'entrée audio analogique (AUDIO IN), dans ce cas, il suffit de relier la sortie audio analogique du téléviseur à l'entrée audio analogique libre de votre amplificateur intégré (ou à l'entrée audio analogique libre de votre préamplificateur) avec un câble de modulation RCA (Cinch) et éventuellement de couper le son du téléviseur à l'aide de la télécommande. Les téléviseurs les plus récents ont rarement une sortie audio-analogique.
    Les décodeurs satellites, les décodeurs IPTV (fibre optique), les décodeurs ADSL, les décodeurs TNT peuvent également avoir une sortie audio-analogique, choisir de préférence des décodeurs avec une sortie audio-analogique.
    Les téléviseurs Loewe UHD et le téléviseur Loewe Art 40 Full HD ont une sortie audio analogique Jack, une sortie casque séparée et une sortie audio numérique coaxiale. Il existe des câbles audio-analogiques Jack/RCA.
    Schéma : TV sortie audio analogique (AUDIO OUT) + câble de modulation RCA + amplificateur intégré (ou préamplificateur)
    2 - Votre téléviseur dispose d'une sortie audio numérique SPDIF (Sony Philips Digital Interface), vous pouvez utiliser un des câblages suivants, selon la connectique de votre téléviseur :
    • Câble coaxial asymétrique avec une impédance de 75 Ohms équipé de connecteurs RCA.
    • Câble en fibre optique avec liaison Toslink (TOShiba LINK par Toshiba).
    Si la sortie audio numérique du téléviseur est paramétrable dans le menu avec la possibilité d'une sortie audio numérique LPCM (Linear Pulse Code Modulation) ou PCM, il faut disposer en plus d'un convertisseur numérique analogique ou DAC (a digital analog converter), par exemple le DAC Atoll DAC100se, qui disposent de 3 entrées audio-numériques coaxiales et de 3 entrées audio numériques optiques, ainsi que d'une sortie audio analogique qui sera reliée avec un câble de modulation RCA à l'entrée audio analogique libre de l'amplificateur intégré.
    Schéma : TV sortie audio numérique paramétrée LPCM + câble audio-numérique optique ou coaxial + DAC + câble de modulation RCA + amplificateur intégré stéréo.
    Si la sortie audio numérique du téléviseur n'est pas paramétrable dans le menu avec la possibilité d'une sortie audio numérique LPCM (Linear Pulse Code Modulation) ou PCM, dans ce cas, la sortie audio numérique sera en Dolby Digital ou Dolby Digital Plus, c'est-à-dire un son audio-numérique compressé avec perte qui ne peut pas être décodé par un convertisseur (DAC), pour obtenir un meilleur son que celui des hauts parleurs du téléviseur, il faut alors disposer d'un amplificateur audio-vidéo et des d'enceintes et activer la fonction ARC (Audio Return Channel) si elles sont disponibles sur le téléviseur et l'amplificateur audio-vidéo.
    Un ensemble multicanal audiophile : Préamplificateur Atoll PR5.1 avec carte DSP + amplificateur de puissance AM200se + amplificateur de puissance AV100. Cable de modulation Esprit Linéa 6.
    Dernière modification par calmesnil ; 19/12/2015 à 14h48.
