Page 7 sur 8 PremièrePremière ... 5 6 7 8 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 70 sur 75
  1. #61
    Membre Avatar de Lou17500
    janvier 2016
    Jonzac
    j'utilise le CGV HD-W3 sans souci sur 4 positions (28,2E-19,2E-13E-5W)... c'est vrai que parfois il met un peu de temps à afficher une chaîne lorsque que je change de satellite et m'affiche "pas de signal"... il faut alors attendre une dizaine de secondes pour que cela fonctionne correctement...
    avril 2016
    Merci MEL2254, donc c'est ok sur fransat pour le veox, il commute bien sans soucis.
    @ Lou17500, vous etes sur Fransat ? Perso, il restait bloqué sur "pas de signal", il fallait que je mette la chaine, config/ satellitte/ astra/ bidouillé 22kz/ exit et la miracle la chaine d'astra 19.2 apparaissait et je pouvait naviguer d'une chaine a l'autre a condition de rester sur Astra 19.2E, si sortie du satellite, tout était a refaire. Et réception 70%signal/70%qualité.
  3. #63
    janvier 2016
    Jonzac
    @h900
    oui je suis sur Fransat - le 22 kHz est sur auto - en réception, pointé "à l'oreille" (beeper) j'ai 86/70... mais je pense que cela importe peu...
  4. #64
    avril 2016
    Mon retour d’expérience, j’ai pu tester le CGV HD W3 Fransat , le FUJIONKYO F8600 HD Fransat et le CAHORS Veox HD Fransat.
    Le CGV et le FUJIONKYO sont les même appareil, CGV a simplement un volet en plus devant la prise USB et la carte Fransat , volet qui est plus un soucis si on met une clé usb…! Pour mon cas, ces 2 appareils que j’ai eu marchent très bien pour la TNT mais sont nuls pour la gestion de plusieurs lnb, 2 claquements fort et désagréable au démarrage , impossible de commuter facilement d’un satellite à l’autre pour ma part (commutateur pas adapté a l’appareil pourtant du visiosat…?)…..appareils que j’ai rendu avec joie .
    Pour le CAHORS ! démarrage avec une page Cahors et une barre de temps, aucun son négatif, comme par miracle ma réception satellite a fortement remonté par rapport aux autres appareils, gestion des satellites impeccable, sélection fta…une petite merveille qui prend rien en place !
  5. #65
    Merci pour ton retour expérience h900
    Comme quoi le Véox fait correctement sont boulot
  6. #66
    janvier 2016
    Jonzac
    Hello,
    merci de ton retour h900... pour ma part et comme dit dans un précédent message, pas de souci avec mon CGV-HD-W3 sur 4 positions,... tu es tombé sur une mauvaise série certainement... Si tout se passe bien avec le Véox, alors nickel !
  7. #67
    Membre Avatar de aralar
    septembre 2013
    Banlieue de Madrid (Espagne)
    Bonjour, Lolo59
    Citation Envoyé par lolo59 Voir le message
    Le Veox HD fait très bien son boulot... dans certains domaines, mais pas comme enregistreur numérique.
    Un des avantages de ce récepteur est l'usage du HDMI CEC. Ce protocole permet l'utilisation d'une seule et unique télécommande pour piloter récepteur satellite et téléviseur. Le seconde s'allume dès que le premier sort de l'état de vielle.
    Mais comme le Veox HD ne sait pas enregistrer sans sortir du mode veille, ou bien vous désactivez la fonction HDMI CEC (l'avantage d'une seule télécommande disparait) ou bien le téléviseur s'allumera seul à deux heures du matin si vous avez programmé l'enregistrement d'une opéra sur France 2 (et ainsi de suite à chaque enregistrement).
    De plus, la liste des enregistrements est inaccessible dès qu'un enregistrement est en cours. Donc, impossibilité de lire un enregistrement antérieur et impossible aussi d'aller au début de l'enregistrement en cours !
    Sur ce domaine, le Veox HD laisse encore beaucoup à désirer.
    Dernière modification par aralar ; 27/04/2016 à 15h02.
  8. #68
    avril 2016
    @ Lou17500 Tu as quoi comme commutateur ? (j’ai un Visiosat vcom 401)
    @ aralar OK, mais à la base c’est un récepteur décodeur, et il faut déjà pouvoir visionner avant d’enregistrer…
  9. #69
    décembre 2015
    Pour moi et pour d'autres dans le même cas, la fonction HDMI CEC n'a aucun intérêt puisque je passe de la TNT "terrestre" à la réception satellite suivant les programmes souhaités sans parler des autres liaisons HDMI sur cette TV - je dois donc garder la main sur le menu "sources" du TV .
    Je préfèrerais une télécom universelle mais au vu d'expériences vécues, il faut investir pour profiter d'une machine performante...
    A+
  10. #70
    janvier 2016
    Jonzac
    Citation Envoyé par h900 Voir le message
    comme c'était ma première installation multi-satellites, j'ai installé ma vieille parabole (achetée début des années 90) en acier Ø90 sur le 5W et une T85 multifocus sur les 28.2, 19.2 et 13 ; j'ai investi dans l'entrée de gamme "pour voir", soit un commutateur Best Germany sur EBay et un déco CGV Fransat chez le revendeur du coin (Leclerc)... tout cela fonctionne plutôt bien.
