    décembre 2015
    Va pour la qualité de réception "s2", celui que je prends a les spécificités suivantes
    Dual-Core CPU, 396 MHz MIPS Processor
    DDR III 256M ,ROM 400M,Serial Flash 8M
    DVB S2 demodulator
    Fully compliant MPEG-4 H.264/AVC Main Profile Level 3 & High Profile Level 4.1;
    MPEG-2 MP@HL & MP@ML;MPEG-1 Layer I & II & III, Digital Audio(AC3);
    SCPC & MCPC receivable from C/Ku band satellites;
    multiple LNB-Switching control (supports DiSEqC1.0/1.1/unicable/1.2/1.3(USALS) supported)
    NIT search supported;
    Support MPEG-5;
    Support HDMI 1.3;
    Support PVR(store in USB disk);
    Multimedia files playback(by USB);
    Support Electronic Program Guide(EPG) for 7 days;
    Teletext and subtitle out through OSD;
    Support multi-lingual DVB subtitle and teletext;
    Automatic and manual channel scan options;
    automatic service scan
    channel-change time < 1 second
    OSD in many languages and skin-support
    Multilingual support on screen menu (OSD): English, French, Deutsch, Italian, Spanish,
    Swedish, Danish, Greece, Portuguese, Finland, Holland, Turkish, Czech, selectable
    High light LED Display
    Multiple display mode: 1080p/1080i/720p/570p/576i/480p;
    MPEG-2 / H.264 Hardware decoding
    Videotext Decoder
    Analog audio output: stereo(L+R);
    Digital audio output: S/PDIF by coaxial and optical;
    S/PDIF Interface for digital bit stream out (AC-3)
    YCbCr available;
    1 x Scart (RGB, FBAS or S-Video);
    Screen format:auto, 4:3, and 16:9;
    Upgrade software through USB2.0 port;
    Powerful program management function, parent lock;
    1x CA slot
    10/100Mbit Ethernet Interface
    Directly bouquet-lists
    Support WEB TV
    Je retiens l'info et il faut juste que je compare tntsat à Fransat. Mais c'est vrai que c'est peut être une erreur de m'être basé sur ce kit. l'avenir me le dira.
    Pour la réception des chaines indiquées, est-ce que tu reçois d17 par exemple? car ce n'est pas encore le cas ici.
    décembre 2015
    Celui qui est en essais ou le déco attendu ??
    Si c'est le déco attendu comme je pense, il est bien HD et capable de capter le type S2.
    Pour ce qui est de D17, je peux faire un essai ce soir.
    A+
    décembre 2015
    c'est celui que je vais recevoir qui possède ces specs ^^
    pour celles de l'actuel, je peux éventuellement te les donner ce soir, car apparemment impossible de les trouver sur la toile
    décembre 2015
    Rebonjour,
    Inutile de se fatiguer sur la machine SD, temps perdu assurément - garder son énergie pour la configuration du suivant !!
    Toutefois, pour la fréquence 11934 sur ASTRA SD, j'enverrai le résultat - promis.
    A+
