    décembre 2015
    Exclamation remplacement hdmi au lieu de peritel
    Je suis en possession d un tele Toshiba qui se trouve etes dans les normes HD futures
    il est accompagné d un decodeur TNT 5009 HD
    Le tout fonctione avec cable a deux peritels
    Aujourd'hui je remplace mon cable peritel relié du Tele au decideur
    par un cable HDMI
    Plus d'image . Reception sur rateau
    est ce normal Merci d une reponse par retour
    Quelle est la référence du TV Toshiba ?
    Peut-être faut-il aller dans le menu pour activer le port HDMI ou choisir sur la télécommande le mode de réception (EXT1, EXT2...AV1, AV2... etc...)
    mai 2015
    Comme le dit KIKI, il faut surement changer la "source" sur ton tv en choisissant l'entrée HDMI adéquate
    Contrairement au cable péritel qui fait "basculer" automatiquement le TV sur la source dès l'allumage de ton décodeur TNT, la Tv ne commute pas automatiquement sur l'entrée HDMI (sur les TV un peu anciennes)
    Cordialement Matou
    décembre 2015
    Merci kiki 37 le tele est un toshiba19dv615dg
    Bien noté ta réponse .
    J'ai trouvé cela, si ça peut t'aider:
    à mon avis, tu appuies sur "input" et avec les flèches tu choisis AV1 ou AV2 ou mieux: HDMI si ce choix apparait et tu appuies sur "enter" dans un délai de 6 secondes.
    Dernière modification par kiki37 ; 15/12/2015 à 17h27.
    décembre 2015
    merci a vous deux de votre reponse ainsi qu a ki ki 37 Bravo
    mais quelle galère pour s inscrire ou effectuer des modifs sans compter que la case desinscription ne semble pas exister a plus tard et encore merci
