    janvier 2013
    installation parabole motorisée en utilisant le cable antenne tnt avec coupleur tv/sa
    Je souhaite installer une parabole motorisée. Problème il est difficile de passer le cable dans les pièces de la maison. Alors j'ai pensé utiliser un coupleur TV/satellite afin d'utiliser le cable de l'antenne rateau. Je compte garder l'antenne rateau.
    Sur l'antenne rateau il y a un amplificateur. Est ce que je peux intercaler mon coupleur entre l'antenne rateau et le boitier d'alimentation de l'ampli?
    La tension d'alimentation de l'ampli ne risque t elle pas d'etre en conflit avec le moteur de la parabole?
    merci
    Bjr.
    Ce ne sera pas possible, sauf si tu remplaces ton alimentation d'ampli par un modele special vendu par SEDEA SOUS FORME DE KIT AVEC L'AMPLI, cependant, le montage avec le moteur reste " scabreux" et vous savez l'aversion que j'ai envers les paraboles motorisees.
    Perso, je n'ai pas fait de test.
    Le mieux serait de deplacer l'alimentation d'ampli vers une autre prise d'antenne de la maison et faire un cablage serieux.
    Bjr.
    Ce ne sera pas possible, sauf si tu remplaces ton alimentation d'ampli par un modele special vendu par SEDEA SOUS FORME DE KIT AVEC L'AMPLI ...
    Bsr,
    Une autre possibilité (s'il y a du secteur dans les combles) est de monter l'alimentation du préampli terrestre dans les combles, en amont du coupleur TV/SAT sur l'entrée TV.
    Oui, bien sur, mais il faut de l'energie dans le grenier, ce qui est loin d'etre toujours le cas.
