Affichage des résultats 1 à 10 sur 128
Mode arborescent
    POLARISATION V, H, M, ANTENNES DAB+ RNT VHF III et FM BANDE II
    En attendant les mises en service des sites des Hauts de France*, dont Lille, Calais/Boulogne, Dunkerque, Valenciennes, etc.. et de la région Rhône-Alpes Lyon, Bourg, Mâcon, Bourgoin,....et de l'Alsace, dont Strasbourg et Mulhouse, annoncés pour 2017 (??) et ceux notamment de Nantes et Rouen + Le Havre évoqués pour 2018 ....(?) il est rappelé que les signaux numériques terrestres RNT (DAB+ / DMB ?) sont en Europe en général diffusées en polarisation verticale, sauf indication contraire en H, dans la bande VHF III (=3) (fréquences 174/240 Mhz) canaux N° 5 à 13 ABCD ce qui correspond sensiblement aux ex-canaux numérotés L5/L10 (mémoire Canal+ analogie Secam) ou B CCIR E5/E12 qui, eux, étaient émis en H ou en V mais qui peuvent être restés en H comme en Allemagne. La pol M est aussi rencontrée selon le site de diffusion
    En mode FM on remarque que la majorité des RLP ( radio locales privées ) sont émises en pol V, mais TDF emploie sur certains émetteurs radio analogiques FM la polarisation H... se renseigner..
    Nb: le sujet ne traite pas de la qualité ou rendu sonore du DAB+ qui dépend du débit octroyé et du nombre de radio dans un multiplex.....
    Pour mémoire antenne semi omni/directif bande II H / V:
    http://img110.xooimage.com/files/7/1...-h-52da070.jpg
    Version circulaire (ronde) omnidirectionnelle en pol horizontale bande II FM.
    https://i2.cdscdn.com/pdt2/0/0/5/1/7...e-fm-ronde.jpg
    le plan de cette antenne peut être incliné à 45 ° soit un montage mécanique en Pol M (moyenne = mixte) pour capter aussi la polarisation V.
    NB : Le gain de toutes ces antennes multi-combinaisons FM est généralement négatif, plutôt variable et leur diagramme de rayonnement est "particulier".....
    Antenne dipôle DAB+ omni bande III pol V:
    http://img110.xooimage.com/files/2/6...le-52b452f.jpg
    Antenne DAB+ FM compatible mixte bandes II et III
    https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...2gO-IIpvRBxvn5
    Antenne directive log périodique VHF-UHF bande II FM, bande III, DAB+ et TNT pour émetteur radio-TV diffusant le tout en pol verticale, ensemble des signaux disponibles sur 1 sortie coaxiale (prévoir prise découplage ) :
    (Une polarisation contraire : - 20 dB)
    Antenne mixte, ou combinée, omni 360° dédiée, DAB+ polarisation Verticale en bande III et FM polarisation horizontale en bande II sur 1 seul câble de descente:
    Nb: prévoir coupleur 2 entrées, VHF-UHF (TNT ) si utilisation en commun de la liaison coaxiale + découpleur ou prise découplante.
    gain, négatif à positif, réponse en fréquence: https://www.antennenland.net/media/i...h-dab-fm~2.jpg
    canaux DAB+ bande III: ( UIT utilise les chiffres romains pour définir le numéro de la bande)
    Or, sur internet, il est courant de présenter les antennes directives de la RNT avec les éléments en polarisation horizontale. Cette attitude ( engendrant une discrimination contra-polaire jusqu'à - 20 dB) montre bien que certains professionnels (?) n'ont toujours pas assimilé les basiques de la RNT actuelle, il suffit de parcourir Google Images... (ex "antenne rnt ") Toutefois à ce stade de développement du réseau, les modalités de diffusion des futurs.... multiplex métropolitains (radio nationales) n'étant pas connues, leur polarisation ne l'est pas aussi.
    Voilà ce qu'il ne faut pas faire en général si pol V confirmée:
    - http://img110.xooimage.com/files/b/e...on-52c1831.jpg
    - http://img110.xooimage.com/files/5/e...al-52dbc29.jpg
    Représentation d'une installation standard de réception TNT (Pol H ou V) + DAB+ (Pol V, voire H...) avec coupleur de bandes VHF / UHF:
    NB : l'antenne TV UHF est toujours fixée au sommet du mât puisque son plan ne doit pas être traversé par un élément métallique. Certains recommandent que le plan de l'antenne radio VHF soit écarté du plan du mât, via l'utilisation d'un bras de déport droit...
    Si votre installation de toiture possède notamment un ancien râteau bande VHF III (pour l'ex TV analogique) vous pourrez, peut être, le réutiliser en RNT/DAB+ tel quel si déjà monté en V, ou en le refixant mécaniquement en POL verticale..
    antenne directive VHF III:
    autre modele directif VHF III DAB+:
    http://img110.xooimage.com/files/1/9...le-52b550d.jpg
    Si la RNT a du mal en france, ce n'est pas le cas en Allemagne et, ici, en Suisse (Chasseral) :
    - http://img110.xooimage.com/files/1/a...ra-52b61ab.jpg
    - http://img110.xooimage.com/files/0/2...ce-4ecad87.jpg
    Le Dab + Suisse est exploitable dans certaines partie de la Franche Comté, de la Bourgogne , des Alpes du Nord et de l'Alsace
    RECEPTION INTERIEUR/EXTERIEUR:
    La réception du DAB+( et de la FM) en mode mobile ou dit aussi nomade, via un autoradio, se fait par le biais d'une antenne dite tige ou fouet, plutôt (+/-) verticale, au-dessus du pavillon du véhicule assurant une réception ~ omni compatible avec les échos nobles. (réflexion signal DAB+)
    La zone de service Radio liée à ce mode est moins vaste que celle via une antenne externe de toiture VHF II et III, accordée en polarisation, voire avec du gain, possible jusqu'à 12 dBi , bénéficiant d'un meilleur dégagement vers le ou les points d'émission, parfois à vue directe, donc que de l' atténuation naturelle...
    Nb : l'utilisation d'une antenne amplifiée de voiture (de pavillon ou pare-brise) peut créer des dysfonctionnements, par saturation, de réception, lorsque le véhicule se trouve à proximité d'un puissant émetteur de radiodiffusion
    Les antennes des véhicules sont plus ou moins efficaces en fonction du positionnement de la voiture par rapport au point d'émission, donc avec un diagramme de rayonnement "chaotique", il s'en suit des "gains " plus ou moins négatifs ... qu'il est difficile d'appréhender. La réception du DAB+ peut être impossible dans les tunnels routier (sans répéteur VHF ) ou certains sous sol.
    Exemple d'antenne DAB+ pour autoradio, type fixation sur pare-brise :
    Vérifier la compatibilité connectique avec le récepteur mobile utilisé...
    Quant au mode portable/portatif, lié à la réception dite intérieure dans une maison individuelle ou appartement d'un immeuble collectif, via l'antenne tige télescopique du récepteur radio, il semble se situer entre les deux modes .. comme avec une chaîne HIFI et sa propre antenne, genre tige ou cadre, active (préampli intégré) ou passif, ou modèle d'antenne souple à ruban, ( sorte de T ). La réception dite intérieure peut dépendre de la nature des obstacles traversés (brique, tuiles, béton armé, double vitrage athermique argentique, ou pas ) et l'épaisseur apparente des murs. Vérifier la connectique de l'entrée antenne de votre équipement radio....
    Si vous demeurez en privé dans une zone de réception radio délicate (champs faibles) il existe la solution des antennes à plusieurs éléments, directives, donc à gain plus élevé, DAB+ VHF III et FM bande VHF II, couplées, via 2 entrées sélectives sur 1 descente coaxiale.
    Réception mixte hybride DVB-T-T2/DAB+/FM sur ordinateur via interface (clé) USB et son antenne tige télescopique associée (verticale en Dab+ et en FM, RLP , devant être le plus souvent en polarisation H en TNT..... sauf en Suisse ou en Belgique, Pol V) L'antenne est la plus déployée en FM et la moins, en TNT, en DAB plutôt moyen puisque on passe progressivement d'1 longueur d'onde de 3.3 m à 45 cm .. (1.75 m en bande III)
    Ce système à fiche coaxiale permet de déporter l'antenne au grenier ou comble voire au-dessus du toit ou sur le balcon, en insérant une rallonge coaxiale classique (75 ohm)
    En général un dipôle ( trombone) devrait suffire avec du câble TV (TNT ou SAT) classique, puisque les fréquences allouées à la radio sont les plus basses, donc avec une plus grande longueur d'onde moins absorbable en cheminement et par les obstacles, en radiodiffusion publique .
    * Mise en service repoussée mi-2018 pour les Hauts de France, second semestre pour l' Alsace et Rhône-Alpes, grande région lyonnaise.
    Dernière modification par Casimodo ; 30/07/2018 à 08h59.
