- il faut mettre un coupleur sat/terestre sur chaque arrivee sat au niveau de la boite ou pres du groupe d'antene et parabole (boitier etanche bien sur),
- il faut mettre un repartiteur 2 voies sur l'arivee terrestre pres du boitier ou pres de l'antenne (a toi de voir)
- cabler tout le "bazar" très soigneusement
- changer la prise d'arrivee aux deux endroits dans la maison par des prises 3 trous,tv/sat/fm,ou si la prise actuelle n'a qu'un trou et que tu ne souhaites pas demonter la prise, tu peux utiliser un separateur tv/sat.
"Pour rappel".tous les TNTSATgerent le disecq, il te faudra un lnb twin bisatellite 6° pour ASTRA/HOTBIRD avec une parabole 60cm ou 80 de bonne qualite.
Courage!
