Bonsoir Je possède un Sony kdl 55x8505 et j'ai pu sans problèmes rechercher les chaines gratuites,(il est vrai!!),sur plusieurs satellites.Sur mon modèle,dans le menu,il faut aller dans recherche chaines,puis numériques,puis satellite;enfin dans la recherche satellite,il faut d'abord choisir manuel,ce qui permet plus bas de choisir le satellite souhaité,puis toutes les chaines ou uniquement gratuites et enfin le satellite (j'ai mis Astra 19 en1 puis Astra 23 en 2) et ensuite lancer la recherche.Le tv affiche alors l'intensité du signal,puis les chaines trouvées.Par contre,je ne sais pas si cela fonctionne avec un module et les chaines cryptées? Si je peux continuer à vous aider...
