    septembre 2014
    cela le fait sur toutes les chaines. et le decodeur a juste deux mois. ilne chauffe pas non plus.
    laurent
    bonsoir,
    pouvez-vous donner réponse au post #4 car ce test bien précis peut nous faire avancer.
    septembre 2014
    phil,je ne sais pas comment me mettre sur cette frequence?,si vous connaissez mon deco,pouvez vous m'indiquez la marche a suivre
    merci
    Je pense qu'il s'agit soit d'un problème d'alimentation (condensateur fatigué dans l'alim du récepteur), soit le LNB qui est défectueux (problème à chaud).
    septembre 2014
    marcel le decodeur est neuf,il a juste deux mois,par contre le lnb est ancien ,est ce possible de le faire tester?
    Citation Envoyé par lolobrindis Voir le message
    marcel le decodeur est neuf,il a juste deux mois,par contre le lnb est ancien, est ce possible de le faire tester?
    Le plus simple serait d'essayer avec un autre récepteur: si le problème subsiste, c'est bien le LNB qui est en cause.
    à lolo
    ...normalement, les radios que je vous ai indiquées ont été mémorisées dans votre récepteur lors d'une recherche automatique.
    Si oui, vous trouverez un grand nombre de radios RCF et France Bleu.
    ...et ce transpondeur-là est en polarisation horizontale, 18v pour le LNB. Le récepteur envoie bien à peu près 14v ou à peu près 18v (respectivement pour V et H)
    Si le "14v" est trop généreux, il pourrait faire commuter le LNB en H, ce qui bien sûr interromprait toute réception des images de Fransat, qui, elles, sont en V.
    D'où l'idée, un peu tirée par les cheveux certes, mais réalisable du fauteuil avec la télécommande, au chaud, du test de réception en H et pas en V...
