    Membre Avatar de julien74
    avril 2011
    ça y fait aussi bien sur les chaînes SD que sur les chaînes HD?
    Quand ça y fait ton décodeur est très chaud au toucher?
    septembre 2014
    cela le fait sur toutes les chaines. et le decodeur a juste deux mois. ilne chauffe pas non plus.
    laurent
    bonsoir,
    pouvez-vous donner réponse au post #4 car ce test bien précis peut nous faire avancer.
    septembre 2014
    phil,je ne sais pas comment me mettre sur cette frequence?,si vous connaissez mon deco,pouvez vous m'indiquez la marche a suivre
    merci
    Je pense qu'il s'agit soit d'un problème d'alimentation (condensateur fatigué dans l'alim du récepteur), soit le LNB qui est défectueux (problème à chaud).
    septembre 2014
    marcel le decodeur est neuf,il a juste deux mois,par contre le lnb est ancien ,est ce possible de le faire tester?
    Citation Envoyé par lolobrindis Voir le message
    marcel le decodeur est neuf,il a juste deux mois,par contre le lnb est ancien, est ce possible de le faire tester?
    Le plus simple serait d'essayer avec un autre récepteur: si le problème subsiste, c'est bien le LNB qui est en cause.
