    septembre 2014
    probleme reception fransat
    bonjour,j'ai un recepteur fransat ,et des que je l'allume au bout de 5 a 10 minutes,l'image se fige et ensuite j'ai un ecran noir avec message aucune reception. je vais dans les reglages je modifie l'alimentation lnb en la passant de 13 a 18v ou 13-18 et l'image revient.
    je fais cela a chaque fois en changeant tout le temps.
    savez vous si le probleme vient de la position de l'antenne,du lnb,ou d'une usure du cable?
    merci de vos eventuelles reponses.
    laurent
    Membre Avatar de julien74
    avril 2011
    Bonjour Laurent,
    Quelle est la marque et la référence de ton décodeur Fransat?
    Où se trouve ta parabole?
    Tu as un câble passe-fenêtre?
    Tu as un câble de descente commun entre l'antenne râteau et la parabole?
    Ta parabole est directement reliée au décodeur?
    Tu es sur quelle commune?
    Tu ne peux pas capter la TNT Terrestre sur ta commune?
    septembre 2014
    bonjour mon decodeur est CGV esat hd w3,ma parabole est sur le toit,avec un cable unique quipasse dans les combles pour descendre jusqu'au decodeur.ma parabole est reliée directement au decodeur.je suis a brocas ,dans les landes ,sud ouest, a 20 kms de mont de marsan.
    je ne reçois pas la tnt par l'hertzien.
    merci d'avoir repondu
    bonsoir,
    ...si vous vous mettez sur 12543 MHz pol H, le phénomène décrit se produit-il aussi ?
    (arrêt du son d'une radio RCF ou France bleu)
    avril 2011
    ça y fait aussi bien sur les chaînes SD que sur les chaînes HD?
    Quand ça y fait ton décodeur est très chaud au toucher?
    septembre 2014
    cela le fait sur toutes les chaines. et le decodeur a juste deux mois. ilne chauffe pas non plus.
    laurent
    bonsoir,
    pouvez-vous donner réponse au post #4 car ce test bien précis peut nous faire avancer.
    septembre 2014
    phil,je ne sais pas comment me mettre sur cette frequence?,si vous connaissez mon deco,pouvez vous m'indiquez la marche a suivre
    merci
    Je pense qu'il s'agit soit d'un problème d'alimentation (condensateur fatigué dans l'alim du récepteur), soit le LNB qui est défectueux (problème à chaud).
    avril 2011
    Pour la question n°4, il te suffit d'aller sur la radio RCF (chaîne n°529) et nous dire si tu entends bien du son sur cette radio ;-)
