Bonjour ,
L'une de mes antennes est une 80cm motorisée Usuals.
Je n'ai eu aucun soucis avec elle sauf une fois , il m'a fallu resserrer les boulons de fixation de l'élévation de la parabole.Depuis leur rebloquage (3ans) , je n'ai eu aucun soucis entre 45Est et 30Ouest.
Mon réglage de la parabole , il y a dix ans s'est très rapidement fait en 3 étapes précises:
1) Réglage du support parfaitement vertical et ce en regardant le sud comme l' est et l'ouest
2) Montage du moteur disecq1.2 dans la direction plein sud physique (soit à St Etienne 4°Est).
3) Fixation de l'antenne sur le moteur dans cette direction plein sud (position zero de la parabole) et réglage optimal de l'élévation sur le signal du satellite Astra 4A sur un faisceau Nordic assez faible donc beaucoup plus précis.
Une fois tous les boulons bloqués, je n'ai pas retouché aux réglages et ai obtenu parfaitement tous les satellites de 45Est à 30Ouest.
Puis dans mon fauteuil , j'ai pris mon temps pour mémoriser tous ces satellites et leurs canaux sur mon tuner sat Humax 5000HD
Il n'y a rien de plus simple si on s'y prend bien au départ.
Bonne installation
