Page 7 sur 8 PremièrePremière ... 5 6 7 8 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 70 sur 74
  1. #61
    mai 2016
    Io possiedo un comune televisore UNITED 32" LED con un alloggiamemento CI+ che supporta i seguenti standard digitali: DVB-T,DVB-S1S2 e DVB-C dove inserisco la CAM viaccess del costo di circa 40 euro con la scheda SAT access svizzera mentre per vedere i programmi francesi utilizzo un decoder FRANSAT HD e relativa scheda.
    Saluti.
    Le decoder FRANSAT e' uno CAM CI+ labellizatto FRANSAT
    Nessun STB con il televisore con DVB-S2 integrato.
    Il STB e ' un digitale videoregistratore con USB.
  3. #63
    mai 2016
    Infatti la CAM viaccess la uso solo per la scheda svizzera
  4. #64
    novembre 2015
    Bonjour, depuis quelques jours je ne capte plus France 2. J'ai la carte Fransat avec Aston Xena et les deux paraboles pour la carte suisse. J'habite en Italie.
    Merci d' avance.
    René
  5. #65
    Citation Envoyé par ral51 Voir le message
    Merci d' avance.
    René
    bonjour, essayer de rescanner la liste fransat, ou manuellement scanner sur 11590V SR 20000 ou procéder a une réinstallation d'usine qui va tout effacer
  6. #66
    novembre 2015
    O.K. Merci je vais le faire.
  7. #67
    mai 2016
    Un'altra soluzione per usare una sola antenns orientata a13º gradi est è quella di acquistare una scheda Bis sat magari prepagata a 100 euro valida un anno e con la Cam viaccess sostituendo solo le schede puoi vedere i canali svizzeri e francesi
  8. #68
    Citation Envoyé par piermi Voir le message
    La scheda BIS TV utilizzare il CAM per SAT ACCESS. Nessun STB estero. CI + DVB-S2 integrato del TV
  9. #69
    mai 2016
    Quindi ci vuole un decodeur per la scheda francese?
  10. #70
    mai 2016
    Quindi ci vuole un decodeur per scheda francese?
