    août 2015
    Compatibilité décodeur fransat/ tnt sat
    J'ai fais l'acquisition d'une maison avec parabole orienté astra 19.2
    On m'a donné gracieusement un décodeur Freesat TSF 8500 HDU avec une carte fransat
    Malheureusement pour Fransat il faut s'orienter sur atlantic bird 3
    Mon problème est que si je dois orienter ma parabole je dois la déplacer et je n'ai pas trop envie de la déplacer (8m de hauteur)
    Y a t-il une autre solution sans acheter de nouveau décodeur TNT Sat ?
    Mon décodeur freesat peut t-il être compatible avec une carte tnt sat ?
    Merci pour votre aide
    mai 2015
    Non aucune compatibilité entre TNTsat et Fransat....
    Fais intervenir un antenniste
    Cordialement Matou
    Peut étre n y a t il pas obligation de mettre la parabole si haut ? Si pas d obstacle et un sud accessible ,méme a raz de terre pour la fixation tu peux peut étre installer une parabole vers le 5 W a un emplacement accessible et laisser l autre en cas de besoin d Astra
    slt,
    très bonne idée...
    garde ta parabole astra ..... pour canal + plus hd, canal + sport hd pour les plages en clair ...... ou si un jour tu souhaites d'abonné a csat et/ou cplus
    et installe toi même une autre antenne ( 80 cm et sa tête LNB universelle ) pointée sur atlantic bird 3 ( fransat avec ton Freesat TSF 8500 HDU )
    puis ramène les câbles ( astra 19.2 E et atlantic bird 3 ) à un boitier disecq pour en faire un seul câble qui alimente ton Freesat TSF 8500 HDU et tu pourra avoir les 2 sats...
    associer astra 19.2 Est et atlantic bird 3, 5.0 Ouest , est une très très bonne idée...
    ou alors si tu souhaites pas t'ennuyer .... revend ton démo fransat et achète un démo tntsat ....... ( pour info , les chaines tnt sont plus belles sur fransat )
    bonne journée
    g9 et sa tête twin
    août 2015
    Merci pour vos réponses, je pense que je vais essayer d'échanger mon décodeur contre un TNT SAT, c'est juste pour une chambre d'ami en sous sol, doc inutile de payer un anténniste ou d'investir ou de poser d'autre parabole
    Bonne journée
    RE,
    un démo tntsat pour astra 19.2 E mais attention en HD !!!
    en ce moment certains essaie de revendre leur démo tntsat/fransat en SD , car ils vont devenir obsolète en 2016 !!!
    donc fait bien attention ....tntsat HD...
    bonne journée.
    g9 et sa tête twin
    Fransat TNTsat, parabole supplémentaire
    N'oublier pas de prendre en compte le cout (15 €) du remplacement de la carte TNTSAT tous les 4 ans. Combien coute une parabole neuve avec sa tête... et ça doit durer plus longtemps.
    Crdlmnt
