Affichage des résultats 1 à 10 sur 21
Discussion: Chaine roumaines
    octobre 2011
    Je reviens vers vous avec cette fois un satellite que je voudrais capter mais il n'apparait pas dans la liste du décodeur
    c'est Eutelsat 16 A
    Par contre, il me propose
    Eutelsat W1
    Eutelsat W2
    Eutelsat W3
    Eutelsat SESAT
    Le décodeur est un Televes DVB RSD 7118
    La parabole est une 80 cm
    Pourquoi est ce que je n'ai pas Eutelsat 16A ?
    Membre Avatar de lagouira
    juin 2013
    Île De France et extrême sud du Maroc
    Citation Envoyé par Carnyx Voir le message
    c'est Eutelsat 16 A
    Eutelsat W1
    Eutelsat W2
    Eutelsat W3
    Eutelsat SESAT
    parce que tout simplement il n'y a pas de decodeur qui recense tout les satellites à ma connaissance,néanmoins vous pouvez créer ou rajouter des satellites si votre decodeur le permet.
    Il ya une autre solution sur l'un des Eutelsat enregistrez cette fréquence 11131 polarisation verticale SR 14815 et pointez Eutesat 16A,quand vous aurez trouvez le signal vous aurez le transpondeur des chaînes Roumaines :
    -Antenna2,Antenna 3 Romania,Euphoria Lifestyle Tv et Gsp Tv ces chaînes sont en clair sur ce satellite,bon courage cordialement
    Dernière modification par lagouira ; 06/07/2013 à 21h14.
    TV 4k UHD PHILIPS 49PUS7503/12
    Abonné SFR(fibre optique )
    Rmc Sport /BeIn Sport
    Réception Satellite Astral/Hotbird et tnt région parisienne
    juin 2013
    Re
    Il ya un très bon article sur Telesatellite et Numérique sur ce sat; à son lancement en octobre 2011 il a été nommé Eutelsat W3C, puis il a été renommé en décembre de la même année Eutelsat 16A,par contre la taille de parabole préconisé pour ce satellite est de 90 cm ,minimum,on a déjà du vous le dire...
    Le satellite dédié à cette langue est HELLAS SAT à 39° est.
    J' ai fait une installation cette semaine. Une parabole de 80 cm de bonne qualité associée à un "bon " LNB, donne un bon résultat. Mon client avait un récepteur ROMANIASAT avec une carte d' abonnement.
    juin 2013
    Bonjour Tontonmich
    Effectivement Hellas Sat regroupe non seulement les chaînes roumaines mais aussi les chaînes bulgares et serbes,mais il faut vraiment avoir un abonnement car des chaînes en clair sur ce sat il doit y en avoir à tout casser une cinquantaine et certaines de ces mêmes chaines sont en clair sur Eutlesat 16A.
    Amicalement
    octobre 2011
    Bonjour et merci beaucoup,
    Citation Envoyé par lagouira Voir le message
    Malheureusement, le nouveau décodeur que j'ai ne permet pas ces possibilités
    Auparavant, j'ai réussi à capter Hellas Sat avec une parabole de 80 cm et un bon LNB (ainsi qu'une après midi de recherche). Hellas Sat permet effectivement de capteur un bon nombre de chaines roumaines mais la plupart d'entres elles sont cryptées et nécessites de s'abonner à un bouquet qui s'appelle Dolce (carte requise).
    D'ailleurs je ne parviens pas à capter aucun des satellites que propose ce décodeur Televes (Eutelsat w1, Eutelsat w2, Eutelsat w3, hotbird etc…)
    Pourtant j'ai déjà réussi à capter avec cette même parabole et même lnb le satellite Hellas.
    Avez vous une idée d'où pourrait venir le problème?
    Dernière modification par Carnyx ; 07/07/2013 à 09h37.
    juin 2013
    À mon avis vous devriez faire une recherche manuel des chaînes et non automatique dans un premier temps sur hotbird ,c'est un satellite"facile à pointer",il se pourrait que votre démo n'ai pas la liste des transpondeurs "à jour".
    Vérifier tout les paramètres du satellite hotbird dans le menu,dernière solution remettez votre démo en "configurarion usine".Il n'est pas normal de ne pas recevoir hotbird avec une 80cm en France...
    amicalement
    octobre 2011
    Le "niveau signal" n'arrête pas de passer de 0% à 84%
    Ca serait parce que je ne suis pas assez bien positionné sur le satellite?
    juin 2013
    Oui sa doit être un problème de pointage ,avant de tourner votre antenne il faut que l'élévation de celle ci soit bonne...
    Vous allez y arriver avec un peu de patience
    juin 2013
    Si vous êtes parvenu a capter Hellas Sat,et que votre parabole est restée au même réglage en elevation ce n'est pas bon pour avoir hotbird,en région parisienne c'est 25.9 degré pour Hellas et 36.0 pour hotbird,vous voyez il y'à une grosse différence...
