Affichage des résultats 1 à 10 sur 294
    Bonjour tte seule
    En bas, il suffit d'allumer un seul télé.
    Tu défais les branchements un par un et tu vas voir à chaque fois.
    Et si tu as un chauffage au bois, tu pourras monter des cendres et dans l'après-midi descendre mon thé...
    S'il subsiste des doutes, il y a une autre méthode avec le multimètre que je t'indiquerais s'il le faut.
    Bonne gymnastique
    Bonjour tte seule
    Seule contre tous !
    Juste pour te contrarier un peu j'ai allumé les deux
    Bonne gymnastique
    ça y est ! j'ai trouvé les 2 branchements inutilisés.
    Donc je suppose que demain,
    je débranche le câble d'entrée du milieu du boîtier du bas,
    je le branche au nouveau répartiteur
    et je débranche les 2 câbles des prises d'antenne en fonction
    du même boîtier que je branche au nouveau répartiteur aussi.
    OK ?
    Dernière modification par laconque ; 18/02/2016 à 15h26.
