Page 17 sur 30 PremièrePremière ... 7 15 16 17 18 19 27 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 161 à 170 sur 294
  1. #161
    mouais, c'est un peu dommage de débrancher cette parabole, et puis celà oblige à intervenir sur le toit.
    Citation Envoyé par laconque
    Petit rectificatif, je vous ai dit qu'il y a 3 prises murales d'antenne à la maison,
    il y en a 4, dont 2 en service. J'en avais oublié une.
    Sur les 2 en service, l'une va à la Pioneer (ou l'Etimo); où est la 2ème en service ?
    Comme je l'ai dit, moi je verrais bien une installation comme cela:
    en remplaçant le répartiteur 4 directions par un 2 directions et en laissant débranchés les câbles allant aux prises inutilisées, ce qui nécessite bien sûr de repérer les câbles, mais on y reviendra
    tenir compte si possible de #158
    un seul câble de branché, test off et on de l'alim du préampli. S'il n'y a pas de différence notable entre off et on, pas la peine d'aller plus loin. Cela évite trois connections F, qui seraient faites plus tard. Procéder pas à pas, il y eu pas mal d'incohérence et de joyeusetés. Ne pas faire plusieurs modifs à la fois, sinon, ce sera l'antenniste qui changera l'antenne, la descente, le préampli, et posera tout ce qu'il faut correctement.
    Distance entre le boitier extérieur et l'alim des combles................
    cordialement
  3. #163
    Kiki 37 :
    mouais, c'est un peu dommage de débrancher cette parabole, et puis cela oblige à intervenir sur le toit.
    Ce n'est pas moi qui y monterait.
    Philtranfaye :
    J'espère que vous parlez à Kiki, parce que je ne comprends pas tout......
    Ce que vous dites est trop technique pour moi.
    mais je suis prête à adopter toute solution qui me sera proposée.
    Bonne soirée
  4. #164
    Bonjour tout le monde,
    J'ai une question à vous poser :
    Est-ce-que l'on a mis un ampli sur mon antenne parce qu'elle est
    défectueuse ou pas assez puissante ?
    Si c'est le cas, je ne vais pas m'embêter,
    1°) je fais changer l'antenne, (rassurez-vous ce n'est pas moi
    qui monterai sur le toit),
    2°) je supprime tout ce qui est ampli
    3°) je me branche dans les combles, sur un répartiteur à 2 directions, non ?
    Mais Kiki, je ne comprends pas quelque chose sur ton schéma,
    Le répartiteur à 2 directions qui remplace le Té en bas
    (une pour la cuisine et une pour la SAM), comment je le branche ?
    Je n'ai pas accès au câble qui descend, puisque j'ai une prise murale.
    Et même si je démonte la prise, le câble sera trop court, non ?
    Merci pour votre réponse.
  5. #165
    Il suffit d'insérer un raccord entre la prise murale et le répartiteur....
    je referais un schéma si nécessaire.
    Bon, ça n'avance pas , on va repartir différemment:
    1) les branchements on-ils été remis en état ?
    2) y-a-t'il récetion des cha^^înes sur la pioneer actuellement ?
    3)
    Sur les 2 en service, l'une va à la Pioneer (ou l'Etimo); où est la 2ème en service ? et cette 2ème prise sert-elle effectivement ou est elle reliée à un TV qui ne sert jamais ?
    la suite après les réponses et en tenant compte de la remarque de Philtranfaye
  6. #166
    Kiki, merci pour ta réponse.
    Dans un 1er temps, j'aimerai bien que l'on traite ce problème
    parce que je voudrais remettre ma télé en place dans la SAM.
    J'ai le bazar parce que je l'ai tirée de contre le mur pour brancher, débrancher.....
    Si tu pouvais me dire ce qu'il faut que j'achète comme raccord stp.
    Oui, tu avais raison, le branchement de dessous était plus que douteux.
    les filaments de la tresse touchaient l’âme.
    J'ai refait et j'ai même un peu nettoyé la connexion rouillée du répartiteur.
    Ha! Autre chose. En refaisant le branchement du haut, l'âme et la tresse
    étaient bien mouillées. Rien n'est mouillé autour, il n'y a que ce câble.
    Comme le temps est humide et qu'il y a du brouillard je pense qu'il y a une
    infiltration dans ce câble.
    2) y-a-t'il réception des chaînes sur la pioneer actuellement ?
    Comme avant, 1 à 25
    sauf 8, 14, 15, 16, 17, 18
    3) Sur les 2 en service, l'une va à la Pioneer (ou l'Etimo); où est la 2ème en service ? et cette 2ème prise sert-elle effectivement ou est elle reliée à un TV qui ne sert jamais ?
    La 2ème est dans les combles et sert.
    J'ajoute cette phrase parce que sinon, on me dit que mon message est trop petit.
  7. #167
    Comme avant, 1 à 25
    c'est sur l'Etimo ou le pioneer directement ?
    As-tu refait une recherche des chaînes après avoir refait ce branchement ?, si non, fais-là
    je ne comprends pas, la Pioneer ou la Samsung ?
    fais une photo nette de la prise antenne murale de la pioneer
    Pour les câbles, cela va dépendre de la suite des évènements.
    Pour le çable qui va dans la cuisine, il faut du 17VATC. là 2 options: soit tu le fabriques toi-même si tu te sens apte avec ce tuto:
    https://www.youtube.com/watch?v=6DUOcDC-68U
    soit tu peux le commander tout fait, chez 2 Galli, ils font des câbles à la demande. On verra alors ce qu'il faut après les tests (oui encore) qui vont suivre.
  8. #168
    C'est l'étimo qui est branché.
    Ro!!! que non!! j'ai trop peur de me faire gronder !!!
    C'est la Pionner qui est à la SAM et qui est déplacée pour que j'ai accès à la prise d'antenne murale.
    D'accord, je fais ça avec le jour.
    J'ai de bons câbles noirs. ça ne va pas ?
    Sinon, j'ai regardé la vidéo, c'est pas très compliqué.
    En ce moment, ce qui me manque le plus c'est le temps.
    mais je vais y arriver petit à petit.
    Je ferai la recherche de chaînes demain matin,
    sur l'étimo de la pioneer et sur la Sony ?
  9. #169
    Citation Envoyé par lacombe
    sur la pioneer, si c'est concluant on le fera sur l'etimo, recherche à faire avec le Té débranché
    Bon, bonne soiréeMoules marinières , Thalassa , et dodo , à demain
  10. #170
    Moules marinières tous les vendredi soir !!!!
    J'ai fait une recherche de chaînes sur le Pioner sans l'étimo ,
    sans le Té
    Résultat : chaînes de 1 à 19 et pourtant j'ai vu passer FR3 Toulouse, lors de la recherche
