Affichage des résultats 1 à 10 sur 294
    bonsoir à vous deux !
    ...si, si, kiki prépare tellement bien les manipulations que je n'ai absolument AUCUNE crainte.
    Mais SVP, quelle est la tension qu'affiche maintenant ce trolleur-là, en (V=), calibre 20v au lieu de 200 ?
    Je ne sais pas si c'est normal mais le résultat varie tout à l'heure :12,24
    maintenant 13,17
    Je commence à ne plus y voir et demain je suis absente presque toute la journée.
    Je reprends certaines phrases de Philtranfaye sans citation, car celles-ci comptent comme une image
    J’avais bien pensé aussi à mesurer le courant de l’ampli, mais j’hésitais à lancer la manœuvre
    Commence par débrancher la prise de l’alimentation.
    Ensuite, je ferais bien une mesure de courant qui passe dans le préampli avec le contrôleur branché en ampèremètre mais cela suppose de desserrer les branchements du câble d'antenne et de le sortir complètement de son logement actuel.
    on obtient cela :
    dénude la gaine extérieure du câble , et retrousse la tresse de manière à augmenter la longueur(y) de la partie isolant l’âme pour qu’elle soit supérieure à la longueur (x) sur la photo
    remonter le câble ainsi préparé où il était en faisant attention à la que la tresse ne touche aucune partie métallique
    suite sur le post suivant (on ne peut mettre que 4 photos par post)
    rebrancher l’alimentation
    Contrôleur sur ampère, calibre 200mA
    -fil noir de l'ampèremètre sur la surface brillante du rép. ou le collier de branchement du cable
    -fil rouge de l'ampèremètre sur le blindage (tresse) du câble d'antenne (le blindage ne doit rien toucher d'autre)
    merci kiki,
    ...vous ne seriez pas prof d'électrotechnique ?
    C'est clair et vos préparations très facile à digérer et à appliquer.
    J'espère qu'il n'y aura pas de boucle de masse involontaire avec l'antenne satellite (probabilité très faible) . Peut-être débrancher provisoirement le câble sat s'il était branché quelque part. Si la mesure donne zéro mA, il faudra à nouveau inventer quelque chose pour vérifier ... l'ampèremètre !
    La fluctuation de la mesure du 12v peut venir du contacteur rotatif du "machin".
    ...Avant la mesure du courant, refaire la mesure de la tension, sans le coaxial, cela peut être instructif.
    ...Je ne pense pas qu'il faille laisser laconque s'aventurer sur le toit. Une manipulation non habituelle qui peut-être va réserver des surprises, avec en plus la sécurité à assurer... brrr.
    ...par contre laconque, si vous pouviez estimer la longueur de câble entre le refuge du coupleur-préampli et son alimentation, en vue d'un assainissement de l'installation.
    ...parce que, le rateau VHF dont il manque un directeur et le réflecteur est définitivement voué au recyclage. Il ne resterait plus que le râteau du haut, mais à certaines conditions, notamment qu'il puisse fonctionner correctement sur tous les canaux de la TNT. Le point à éclaircir, vu la longueur de cette antenne, sa direction, les canaux utilisés, l'émetteur visé ou à re-viser serait déjà de connaître les conditions de réception précises. Pour ça, il y a un bon site "TNT test". Souvent, il réserve de bonnes surprises. D'ailleurs je ne crains nullement une réception difficile. Vous vous rappelez du test consistant à débrancher du secteur l'alimentation 12v des combles...Si la réception avait été vraiment difficile, aucun des multiplexes n'aurait passé. Or ce n'était pas le cas.
    Si des canaux utilisés sont au delà du canal 49. On pourrait les oublier, à cause de la grande vente lucrative au profit des hautes générations (4G, 5G, xG et autres évolutions restrictives)
