comment est l'accessibilité du boitier découvert récemment et qui renferme ce fameux coupleur-préampli ?
Faut-il s'encorder ? Dans ce cas, pas touche.
Peut-on déshabiller ce truc en restant à l'intérieur de la maison ?
À part ça, utilisons maintenant je machin jaune appelé multimètre en position 20v continus (V=) et allons re-mesurer la tension entre la vis de serrage de l'âme centrale du câble descente aux combles et la masse (!)
Ne vous aventurez pas à faire une mesure de courant pour le moment, il faut d'abord tirer au clair tout ce qui était louche.
Répondre avec citation
