Page 13 sur 30 PremièrePremière ... 3 11 12 13 14 15 23 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 121 à 130 sur 294
  1. #121
    4 autres mesures qui enlèveraient un gros doute, à mon sens:
    en V=, position 300v comme d'hab:
    j'ai position 200 V ou 250 V, j'ai mis sur 200 V comme précédemment :
    5.) sur une pile 1,5v rouge sur + résultat : 02,6
    6.) idem, noir sur + résultat : - 02,5
    en V~, 200v:
    7.) rouge sur + résultat : 02,4
    8.) noir sur + résultat : 00,0
    URGENT: faire une photo du multimètre en enlevant la fiche rouge (pour voir ce qui est écrit en dessous) merci
  3. #123
    Citation Envoyé par laconque Voir le message
    en V~, 200v:
    Bon mets sur 20V= et refaits les mesures (inutiles en ~)
  4. #124
    Voilà :
  5. #125
    sur une pile de 1,5 v sur v=
    Rouge sur + résultat : 1,44 ou 1,45
    Noir sue + : résultat : - 1,44 ou 1,45
    Sur les tests faits dans les combles hier, je n'ai pas mentionné les - quand le noir est sur + je n'avais pas vu
    mais je pense que vous aurez corrigé.
  6. #126
    comment est l'accessibilité du boitier découvert récemment et qui renferme ce fameux coupleur-préampli ?
    Faut-il s'encorder ? Dans ce cas, pas touche.
    Peut-on déshabiller ce truc en restant à l'intérieur de la maison ?
    À part ça, utilisons maintenant je machin jaune appelé multimètre en position 20v continus (V=) et allons re-mesurer la tension entre la vis de serrage de l'âme centrale du câble descente aux combles et la masse (!)
    Ne vous aventurez pas à faire une mesure de courant pour le moment, il faut d'abord tirer au clair tout ce qui était louche.
    Heu, j'ai loupé une étape là ?
    Surtout que j'ai fait un tuto en image qui est presque prêt...
  8. #128
    Citation Envoyé par kiki37
    oui, j'avais loupé un post, je viens de le voir
  9. #129
    Rebonjour à vous deux,
    Que crois-tu Kiki, j'ai bossé !
    Nan, nan, il n'est pas haut mais il faut monter sur le toit.
    Envoyé par Philtranfaye Ne vous aventurez pas à faire une mesure de courant pour le moment, il faut d'abord tirer au clair tout ce qui était louche.
    Même pas celle de Kiki dans son post de 14h31 ?
    Merci à vous
  10. #130
    bonsoir à vous deux !
    ...si, si, kiki prépare tellement bien les manipulations que je n'ai absolument AUCUNE crainte.
    Mais SVP, quelle est la tension qu'affiche maintenant ce trolleur-là, en (V=), calibre 20v au lieu de 200 ?
