Page 12 sur 30 PremièrePremière ... 2 10 11 12 13 14 22 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 111 à 120 sur 294
  1. #111
    Bonsoir à vous deux,
    Pour les photos, c'est un peu tard, on ne voit pas grand chose.
    Demain, je ferai un zoom sur le râteau si vous voulez.
    bonsoir,
    l'antenne du haut est celle qui nous intéresse, elle est pointée vers l'ouest.
    celle du milieu est incomplète et ne sert pas.
    il y a donc trois câbles qui descendent du mât d'antenne, et un seul considéré jusqu'à présent dans les combles.
    Entre le mat d'antenne et le câble visible des combles, il y a quelque chose.
    C'est ce ou ces quelque-chose qui peut-être déterminant pour la suite.
    Attention ! Il ne s'agit pas de grimper sur la toiture, mais de localiser le coupleur, préampli ...etc...
    pas trop d'étapes à la fois.
    cordialement
  3. #113
    J'ai attrapé un torticolis avec la photo P1020410 , mais à part ça, il faudrait localiser le boîtier réunissant les câbles et savoir si le câble de la parabole est indépendant ou s'il rejoint les deux autres dans un boîtier.
    De plus cette antenne UHF (celle du haut) ne m'a pas l'air " large bande " ( c'est à dire apte à recevoir tous les canaux UHF)
    Quel émetteur reçois-tu , Qu'est-ce que tu as comme actualités régionales (France 3) ?
  4. #114
    bonsoir,
    cordialement
    Que faut-il que je fasse pour localiser le coupleur, préampli ...etc...?
    Bonne soirée
  5. #115
    C'était pour te faire faire un peu de gymnastique.
    Si je suis sûre d'une chose c'est que le câble de la parabole ne passe pas par le boîtier,
    c'est certain parce que la parabole a été installée longtemps après et que l'on a fait passer
    le câble sous les tuiles pour percer le plafond et qu'il descende juste dans l'angle du mur de la télé.
    L'antenniste qui avait placé le répartiteur dans les combles nous avait dit qu'on appelait ça une antenne
    passoire c'est à dire qu'elle captait plusieurs émetteurs (je ne sais pas si c'est le bon terme)
    Pour les régionales, je ne les regarde jamais.
    mais je te le dirai si tu veux le savoir
  6. #116
    Citation Envoyé par laconque
    Chercher sans monter sur le toit, de visu, un boitier fixé sur le mât, dans lequel rentreraient les cables et faire un zoom dessus
  7. #117
    D'accord, à demain
  8. #118
    bonjour laconque et kiki,
    Bonjour kiki et Philtranfaye,
    ...merci kiki d'avoir facilité la tâche à laconque.
    et il a même fait tout le travail !!!
    Ensuite, je ferais bien une mesure de courant qui passe dans le préampli avec le contrôleur branché en ampèremètre mais cela suppose de desserrer les branchements du câble d'antenne et de le sortir complètement de son logement actuel.
    Contrôleur sur ampère càd début du fil rouge dans la prise de gauche du contrôleur.
    Et faire le circuit suivant:
    -remettre l'âme centrale où elle était.
    -fil noir de l'ampèremètre sur la surface brillante du rép.
    -fil rouge de l'ampèremètre sur le blindage du câble d'antenne (le blindage ne doit rien toucher d'autre)
    Ne pas s'engager dans cette manipulation tout de suite.
    Kiki, est-ce-que cela ne te dérangerait pas de traduire stp ?
    Enfin, et cela complèterait bien les "mesures" 1 à 4 déjà relatées si laconque pouvait refaire, au chaud, ces 4 autres mesures qui enlèveraient un gros doute, à mon sens:
    en V=, position 300v comme d'hab:
    5.) sur une pile 4,5v ou autre pas vide, ou sur 2 piles AAA en série d'une télécommande... etc...: rouge sur +
    6.) idem, noir sur +
    en V~, 300v:
    7.) rouge sur +
    8.) noir sur +
    Je veux bien faire les tests mais je n'ai pas de pile de 4,5 V voilà ce que j'ai :
    3,6 V , 1,5 V et 12 V
    Images attachées
    Dernière modification par laconque ; 09/11/2015 à 09h27.
  9. #119
    ça vient, mais je n'ai pas encore fini les photos.
    prends n'importe quelle pile, ça fera l'affaire; mais là je ne vais pas t'aider: suis ces tutos:
    Pour apprendre à se servir d'un multimètre:
    ► en vidéo ► https://youtu.be/7xk9O8VGHJQ
    ► en PDF ► sous ce lien
  10. #120
    Voilà les photos :
