Page 9 sur 30 PremièrePremière ... 7 8 9 10 11 19 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 81 à 90 sur 294
  1. #81
    Philtranfaye,
    En attendant votre réponse, j'ai débranché le secteur
    dans les combles et j'ai regardé ce que j'avais comme chaînes.
    mais avec l'étimo. Et bien ça ne change pas grand chose.
    Débranché : Il manque les 8, 14, 15, 16, 17, 18, 20 et 21
    Branché il manque les : Il manque les 8, 14, 15, 16, 17, 18
    Voici la photo, je ne peux pas faire mieux,
    j'ai plaqué l'appareil photo contre le mur de gauche puisque vous
    vouliez un peu plus de vue sur la droite si j'ai bien compris.
    En tournant ou grossissant la photo peut-être le verrez-vous mieux.
    Citation Envoyé par laconque
    je fais une recherche de chaînes avec la télé seule
    NON ! Si toutes les chaînes sont reçues sur le TV pionneer, NE PLUS FAIRE DE RECHERCHE DE CHAINE , je l'ai déjà dit Quant un téléviseur (ou un récepteur TNT) a toutes ses chaines de réglées , il ne sert à rien de faire une nouvelle recherche: elles sont en mémoire et ne vont pas s'envoler. Lors d'essais, comme actuellement , si la réception empire, le fait de faire une nouvelle recherche entraine le risque d'en perdre sans être sur de les retrouver !
    pour la suite, je suis en trainde faire un schéma
    à bientôt
  3. #83
    à bientôt
    Ne t'énerve pas kiki37,
    j'ai fait le test que m'a demandé Philtranfaye avec l'étimo
    mais j'ai pas fait de recherche de chaîne.
    Moi qui croyais que tu allais être fier de moi
    j'attends le schéma
  4. #84
    Je ne m'énerve pas Madeleine, j'explique ! Je cause avec les gens
    Dans un premier temps:
    et après essaie avec seulement le pionneer de branché, comme l'a dit Philtranfaye, ampli branché et ampli débranché
  5. #85
    bonsoir,
    ...si branchée ou débranchée, au niveau de la fiche secteur 230v des combles, "ça ne change pas grand-chose", cela peut vouloir dire que:
    1.) il n'y a pas de tension secteur sur la prise des combles.
    2.) s'il y a le secteur, l'alimentation est peut-être défectueuse. Question: le transfo (de l'alimentation, "gros" bloc carré du milieu) est-il froid, tiède ou chaud ?
    3.) ensuite, la panne est peut-être à l'extérieur, dehors. (Ne pas escalader le toit, etc etc)
    Malheureusement, je ne vois rien de plus sur la deuxième photo. J'aurais voulu avoir confirmation que un câble coaxial court va vraiment de la borne à vis inférieure de l'alim à la borne à vis marquée entrée du répartiteur situé juste en dessous.
    ...réception par les câbles, pontets, vis, ferrailles, bandes de cuivre, enfin de partout sauf par .. l'antenne, chic alors !
    (anonyme)
    ...kiki, il n'y a sûrement pas de jus sur la prise des combles (laconque, ne pas lire ce qui précède)
    (pas moi)
    Dernière modification par Philtranfaye ; 06/11/2015 à 18h06.
  7. #87
    Voilà une autre photo que je n'ai pas faite plus tôt
    parce que l'on ne voit pas ce qu'il y a dans les boîtiers.
    Si ça peut vous aider,
    qu'est-ce-que je ne ferais pas pour vous !
    Images attachées
    Dernière modification par laconque ; 06/11/2015 à 18h20.
  8. #88
    (pas moi)
    Apprenez monsieur Philtranfaye qu'il y a le jus dans la prise des combles !
    Je viens de brancher le sèche-cheveux, ça marche !
    J'ai un voltmètre mais demain, pas trop le temps.
    En résumé, monsieur kiki, je dois débrancher et rebrancher la connexion douteuse
    et désoxyder le circuit qui paraît abîmé ?
    Bonne soirée
  9. #89
    Désolé pour mon sillence, je viens de me farcir 2 pannes d'ADSL + 1 panne de la messagerie d'Orange !
    ça me tape sur le système ces liaisons pourries
    Citation Envoyé par philtranfaye
    oui, laconque, essaie d'y brancher une lampe de chevet (ou autre chose) pour voir si cette prise fonctionne, et si oui:
    s'il est froid, c'est que l'alimentation est HS
    à suivre... je ne suis pas là demain matin.
    Bonne soirée et bonne nuit
  10. #90
    Envoyé par kiki37
    Tu as du mérite, ça doit être vraiment pénible.
    ça c'est fait, voir mon message précédent, tu penses bien qu'une technicienne comme moi y a pensé !
    Ha! ça m'a échappé, on ne peut pas être parfait.
    Je le ferai demain
    moi de toute la journée presque
    Bonne soirée
