Page 8 sur 30 PremièrePremière ... 6 7 8 9 10 18 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 71 à 80 sur 294
  1. #71
    Bonjour kiki37,
    1) sur le tv quand tu arrives à avoir les 19 chaînes,
    Sans ampli sans Té, j'ai les 19 chaînes sur la Pionner.
    Je ne m'occupe pas de la Sony pour l'instant puisque je branche la Pionner sur l'antenne.
    2) Quand tu auras les 19 chaînes et que la réception parait bonne, profites-en pour re-régler l'Etimo (sans le té)
    Bizarrement, avec l'étimo, je n'ai plus les 19 chaînes.
    Je n'ai pas D8, ni les 14,15,16,17,18
    Par contre j'ai de 19 à 25
    3) Quand tu auras les 19 chaînes et que la réception parait bonne, intercales l'ampli (antenne sur "in") et cable d'antenne entre TV et "out1" de l'ampli.
    Comme je n'ai pas les 19 chaînes dois-je intercaler l'ampli ?
    si rien ► tourner le petit bouton de réglage vers la gauche (avec un tournevis si nécessaire et doucement, c'est fragile)
    On dirait qu'il faut le tourner à droite d'après le dessin qui est dessus.
    A gauche c'est le minimun (il y est) et il y a un G.
    A droite c'est le maximum et il y a une lettre C.
    Faut-il le tourner alors qu'il est branché et la télé allumée pour voir un changement ?
    ça commence à me prendre la tête !!
    ....Mais c'est juste après l'antenne qu'il aurait fallu pouvoir faire quelques mesures, ou à défaut un test...
    (v.mes interventions précédentes le cas échéant)
    entièrement d'accord, c'est ce que j'avais dit ici,
    mais Laconque peu familiarisée avec les branchements ne veut pas se lancer là-dedans.
    Pour l'instant, le problème est qu'on a l'impression que l'ampli ne fonctionne pas. J'ai pensé à un problème de saturation, c'est pourquoi je lui ai conseillé de tourner le "bouton" vers la gauche, afin de mettre le gain au minimum, ces amplis étant souvent livrés avec le réglage de gain au maximum...
    Mais le fait que Laconque perde des chaines en faisant une recherche me ferait bien penser malheureusement à un problème au niveau de l'antenne elle-même.
  3. #73
    oui sans l'Etimo, ampli entre l'antenne et le Pionner
    Bon, contrairement à ce que je viens de dire, il semblerais qu'il était livré au minimum de gain; dans ce cas le tourner vers la droite et voir le résultat, mais attention, avec le numérique, il y a un petit temps de latence, si rien ne se passe ,changer de chaine et les essayer une par une, toujours avec le Pionneer
  4. #74
    Kiki, je n'ai pas encore branché l'ampli, je me suis arrêtée après le re-réglage de l'étimo,
    puisque je n'avais plus les 19 chaînes.
    Mais alors, en attendant, il vaut mieux que je supprime l'étimo !
    Ha, j'avais mal compris mais celui-là est livré à gauche, au minimum.
    Sinon, je vais faire changer l'antenne.
  5. #75
    Alors,
    j'ai raccordé OUT1 de l'ampli à IN antenne sur la télé.
    Il n'y a rien de branché sur OUT antenne de la télé.
    Ensuite la HDMI du dvd est raccordé sur la télé.
    Mais pas la péritel du dvd, c'est normal ?
    Pour l'instant aucun signal
    Je vais tourner lentement le bouton.
    Je reviens.
    J'ai beaucoup de mal à tourner ce bouton,
    il force beaucoup et lorsque je le tourne vers la droite,
    il revient en arrière. Il ne reste pas dans la position
    où je le mets.
    Donc, rien qu'avec l'ampli et branché comme ci-dessus,
    selon les chaînes, je n'ai aucun canal ou "ce canal n'est pas en service"
    je capte les chaînes 6,9 et 11
    Dernière modification par laconque ; 06/11/2015 à 12h44.
  6. #76
    je ne comprend pas:
    arrivée d'antenne >>prise IN de l'ampli; prise OUT1 de l'ampli >> prise antenne du téléviseur
    ou
    arrivée d'antenne >>prise IN de l'ampli; prise OUT2 de l'ampli >> prise antenne du téléviseur
    Pour l'instant, on s'en fiche, rien à voir, mais débranche quand même
  7. #77
    je ne comprend pas:
    ou
    J'ai essayé les 2, sur OUT2 de l'ampli, c'est pire. Mauvaise réception de la 6,9 et 11
    Ce que je veux te dire c'est que sur la télé il y a une prise d' antenne IN et une OUT
    et que je n'ai rien branché sur la OUT.
    Ceci afin qu'il n'y ait pas d'erreur de ma part.
  8. #78
    Je pense que je suis dans l'impasse.
    A un moment il faut que je prenne une décision.
    Je renvoie l'ampli, et si vous ne me lâchez pas,
    je change l'antenne et je raccorde dans les combles.
    Si je modifie dans les combles, si j'ai bien compris,
    vous voudriez que je supprime une prise d'antenne murale
    sur les 3 ?
    De toute façon, pour repérer le câble qui va à l'étimo,
    et bien une fois la nouvelle antenne posée, il suffira que
    je fasse des essais pour les branchements, jusqu'à ce que
    je trouve le bon, non ?
    Je vous mets encore à contribution :
    Pouvez-vous me dire svp quelle antenne je dois acheter
    et comment brancher dans les combles d'après la photo
    ci-jointe. (J'ai enlevé le couvercle)
    Dans le boîtier du bas, les 2 câbles à gauche doivent être
    les câbles de l'antenne, si tant est qu'il y a 2 câbles raccordés
    à l'antenne ?
    Pure supposition de ma part.
    A moins que je commence par faire ce que vous me préconisiez
    au niveau des combles sans changer l'antenne ?
    Je peux commencer par là.
    Il faut bien que je me lance
    Pour ça j'aurais besoin d'un schéma précis de votre part,
    si ce n'est pas trop vous demander.
    Je suis désolée, j'abuse de votre gentillesse.
    Dernière modification par laconque ; 06/11/2015 à 15h39.
  9. #79
    ...bonne idée d'avoir ôté le couvercle du boitier du haut dans les combles. Grâce à cette manoeuvre, et à votre photo, nous voyons clairement qu'il renferme une alimentation (12v env) pour un préampli situé dehors, dans ou sous l'antenne.
    ...sans vous lancer plus avant, vous allez sortir la fiche secteur de cette alimentation et nous donner le résultat sur la TV. Est-ce différent ou ... pareil ? Faites la constatation deux fois, une fois tel que, une fois en débranchant le 230 v de cet appareil cité plus haut.
    ...on ne vous laisse pas tomber, le pire que l'on vous conseillera, si rien ne va plus, c'est un passage d'un antenniste compétent. Mais pour l'instant, il y a encore beaucoup de manipulations possibles, avant cela ! Rassurez-vous !
    ...lorsque vous serez en haut, mettez-nous une photo en décadrant vers la droite, pour voir si le câble de l'antenne est bien branché.
    ...si vous pouvez disposer d'un contrôleur universel (voltmètre), dites-le.
    [QUOTE=Philtranfaye;32126]bonjour,
    Bonjour Philtranfaye,
    Alors, tout d'abord, je suppose que je débranche l'étimo, j'enlève le Té
    je fais une recherche de chaînes avec la télé seule et je vais débrancher
    la prise électrique qui se trouve sous les 2 boîtiers ?
    Pouvez-vous svp me confirmer cela ?
    d'accord, mais j'attends votre confirmation à ma question de dessus.
    A voir, je peux peut-être m'en procurer un.
    Dernière modification par laconque ; 06/11/2015 à 17h26.
