à kiki37
...si avec cet ampli, le résultat est plus mauvais sur la TV que lors du branchement direct à la prise et que la situation se dégrade en poussant le gain, alors il faudra voir ce qui se passe dans les combles avec ce boitier noir qui pourrait être un préampli qui sature déjà !
...une solution pour le savoir serait de se brancher sur une autre descente (il y en a 4)
...si le résultat est pareil que l'on pousse le gain ou pas, alors ce serait plutôt un signal trop faible, par exemple préampli des combles non alimenté ou défectueux (préampli ou son alimentation)
...enfin, si, bien branché, cet ampli d'appoint donne un résultat satisfaisant, c'est que tout marche, y compris en haut, sous les combles... Mais c'est juste après l'antenne qu'il aurait fallu pouvoir faire quelques mesures, ou à défaut un test...
(v.mes interventions précédentes le cas échéant)
