Affichage des résultats 1 à 10 sur 294
Mode arborescent
    Citation Envoyé par laconque
    Oui, je l'ai branché sur une prise électrique raccordée sur le côté de l'ampli.
    C'est cela l'alimentation séparée; ça doit ressembler à un boitier que l'on met dans la prise de courant avec un fil qui en ressort muni d'une petite fiche qui se branche sur le coté.
    Refait une recherche des chaines en branchant l'antenne directement sur l'etimo sans le té et sans l'ampli et lorsque tu auras retrouvé tes chaines, ne refait pas de recherche, sous aucun prétexte.
    mais rien ne s'allume, on ne voit pas quand il est branché
    Si il n'y a pas de voyant, c'est pas grave
    Citation Envoyé par kiki37
    1) attention aux branchements: l'arrivée d'antenne sur "in" et le câble vers chaque TV sur chaque "out", bien sur
    Heu.. j'ai répondu trop vite:
    1 sortie out vers l'entrée antenne de l'Etimo , pas la TV
    1 sortie out vers le tv de cuisine
    avec mes excuses
    Dernière modification par kiki37 ; 04/11/2015 à 21h27.
