Page 4 sur 30 PremièrePremière ... 2 3 4 5 6 14 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 40 sur 294
  1. #31
    Bravotu as bien bossé et bien fait avancer le schmilblick
    Il s'agit d'un SONY LCD BRAVIA KDL-19BX200 acheté en décembre 2010
    bonne nouvelle , apparemment il est HD MPEG4
    en fait je crois que c'est le Té.
    Oui , un Té dans une installation d'antenne , c'est une horreur !
    La solution serait de le remplacer par un répartiteur tel celui-ci
    mais je crains que l'affaiblissement qu'il procure ne résolve pas le problème.
    autre solution (pas la meilleure), le remplacer par un petit préampli d'intérieur tels ceux-ci:
    http://www.priceminister.com/offer/b...llite-tnt.html
    http://www.cdiscount.com/high-tech/h...dOffre=2260012
    http://www.bricoman.fr/m001/amplific...v-uhf-vhf.html
    attention, le 2ème nécessite une connexion avec des fiches "F" (comme celles de la réception satellite).
    Enfin, l'autre solution:
    je sais que l'on avait fait installer il y a quelques années un ampli dans les combles
    Comment est alimenté cet ampli ? Normalement, il y a quelque part un boitier branché sur le courant 220V d'une part et relié à l'antenne et au câble allant au téléviseur. Si ce boîtier d'alimentation est accessible et pas trop vieux, il comporte 2 sorties d'antenne. Le mieux serait alors d'y brancher un câble pour chaque TV
    Vivi, j'ai bien bossé mais ce soir j'ai ma dose.
    Je lirai en détail demain ce que tu m'expliques.
    Est-ce-qu'il n'y a pas un moyen de brancher la SONY sur la parabole ?
    ça, ça m'irait bien , je n'aurais rien à faire
    Voilà ce que j'ai dans les combles :
  3. #33
    Citation Envoyé par laconque Voir le message
    Pièce jointe 816Pièce jointe 816
    Ah ben d'accord !! une horreur ce répartiteur ! à quoi sert-il ?
    On creusera la question demain
    Bonne soirée
  4. #34
    Envoyé par kiki37
    Bonjour kiki37,
    Ah! c'est un répartiteur ? Je croyais que c'était un ampli.
    à quoi sert-il ?
    Est-ce-que je sais moi à quoi sert un répartiteur ?
    Je suppose qu'à l'époque, on l'avait fait installé par un professionnel
    (sur ces conseils bien sur) pour mauvaise réception.
    Et, de mémoire, ça avait solutionné le problème.
    Est-ce-que l'on n'installe pas un répartiteur, avec un ampli ?
    Parce que je ne sais pas s'il n'y a pas un ampli juste sous le râteau ???
    Est-ce-que c'est possible ça ?
    Bonne soirée
    Dernière modification par laconque ; 30/10/2015 à 07h07.
  5. #35
    Le boîtier du haut est soit un ampli, soit l'alimentation d'un préampli qui pourrait se trouver sur le mat sous l'antenne (est-ce le cas ?)
    le boîtier du dessous est un répartiteur qui, comme son nom l'indique réparti le signal d'antenne sur d'autres prises dans la maison.
    Le problème c'est que c'est un répartiteur à 4 directions, assez ancien et qui affaiblit de presque 3 fois le signal d'antenne.
    Combien y a-t-il de prises d'antennes dans la maison ? et sont elles utilisées ?
    L'idéal serait de repérer le câble correspondant à la prise où est branché l'Etimo 2T
    On avisera après; j'ai plusieurs idées...
  6. #36
    Possible, je ne peux pas sortir pour le voir, je suis malade !
    Je crois qu'il y a 1 boîtier à l’extrémité de chaque branche du râteau (donc 2 au total)
    et peut-être sur le mat
    3 prises d'antenne murales, dont 2 utilisées.
    Je comprends qu'en tant que pro, ça t'embête de voir des installations pareilles!!
    Mais je ne me sens pas de transformer tout ça !
    L'essentiel pour moi était de capter les chaînes de la TNT sur le Pionner
    c'est mission accomplie, et pour le petit TV Sony, il est à la cuisine juste pour voir les
    infos sur TF1 ou Fr2 pendant les repas.
    Par contre une chose importante est de changer mon Té
    et ça, je ne vois pas comment.
    Il n'y a rien qui se visse à la prise d'antenne murale
    Comme je te le disais, si j'avais pu brancher la Sony sur la parabole,
    je n'aurais plus besoin de Té et je ne peux pas tirer un câble de plus
    trop compliqué.
    Je te remercie encore pour ta gentillesse
    Dernière modification par laconque ; 30/10/2015 à 16h10.
  7. #37
    juste un petit truc tout simple:
    le "T" n'est qu'une courte liaison entre 3 points. Si vous ne voyez pas pour le moment comment réparer correctement votre installation, débranchez le câble qui ne sert pas du "T", et laissez-le (le "T") en place. Il sera branché sur deux de ses points, ne servira à rien, mais ne perturbera pas non plus. Ceci en attendant.
    Bonjour Philtranfaye,
    Le "T" n'est qu'une courte liaison entre 3 points.
    D'accord, un point est la prise d'antenne murale,
    le second, le câble d'une TV
    le troisième, le câble de l'autre TV.
    Si je débranche, mes TV ne fonctionnent plus
  9. #39
    D'abord je te souhaite une prompte guérison.
    L'idéal serait de repérer les câbles arrivant aux deux prises murales utilisées puis:
    débrancher l'alimentation, ouvrir son couvercle pour voir s'il ny a pas 2 soties d'antenne:
    -si oui: supprimer le répartiteur et raccorder chacun des câbles utilisés sur une sortie
    -si non: supprimer ce répartiteur 4 directions et le remplacer par un répartiteur 2 directions comme celui-ci:
    et raccorder chacun des câbles utilisés sur une sortie (out) et brancher celui de l'alimentation à l'ancien répartiteur sur "in"
    puis, en bas remplacer le Té par le même genre de répartiteur.
    l'autre solution , et la plus simple dans l'immédiat est de ne rien changer et de remplacer ce Té par le petit préampli cité plus haut:
    Pour ce qui est de brancher le Sony sur la parabole, celle-ci étant orientée sur le satellite ASTRA, il faudrait acheter un récepteur TNTsat...et les inconvénients qui vont avec, comme je l'ai écrit par ailleurs, avec la carte à renouveler tous les 4 ans et les nombreuses mises à jour faites par CanalSat enlevant quelquefois des fonctionnalités aux récepteurs ou même les plantant aussi .
    ou alors, meilleure solution: réorienter la parabole vers Eutelsat 5° Ouest et acheter un récepteur Fransat.
    Mais cette solution parabole est bien plus onéreuse (100 à 200 €)que le petit préampli dont je parlais précédemment.
    Bonne guérison et à bientôt
    Dernière modification par kiki37 ; 30/10/2015 à 18h11.
  10. #40
    bien sûr kiki,
    mais si laconque n'est pas familiarisé avec la connectique, je voulais lui indiquer une méthode simple. Bien sûr que si l'on débranche un câble utilisé, ça plus marche, mais le seul câble restant en activité va transporter correctement les signaux et UNE TV marchera complètement.
    ***Un autre truc (à faire bondir ceux qui ne me liront pas jusqu'au bout) est de RAJOUTER ou de RACCOURCIR le trajet d'un des câbles vers UNE TV ! Mais attention, avec cette méthode d'extrême dépannage, on risque de perdre des multiplexes et en gagner d'autres déjà perdus***. D'accord ? Si vous avez des rallonges en bon état, mais courtes, tentez ! Mais en aucun cas ce sera définitif.
    Pourquoi ne pas demander de l'aide dans le voisinage pour vous poser, normalement, un vrai répartiteur...
