Page 26 sur 30 PremièrePremière ... 16 24 25 26 27 28 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 251 à 260 sur 294
  1. #251
    Attends, attends, aujourd'hui le temps est au top!!!
    Et je n'ai toujours pas FR3 sur la grande télé.
    Mais ça, ça doit venir de l'antenne.
    Bon kiki, tu n'oublies pas l'objet de ma visite sur ce site
    au moins ?????
    Je voudrais savoir comment je branche
    ma télé avec mon lecteur-enregistreur DVD
    et mon vieux lecteur de cassette !
    Le lecteur de cassettes c'est juste pour visionner.
    ça ne m'arrive pas souvent mais j'avais enregistré
    des recettes.
    Au fait elles étaient bonnes les
    ce soir ?
    Allez va voir
    Dernière modification par laconque ; 19/02/2016 à 20h58.
    je voudrais savoir comment je branche
    Je réfléchi, il y a un problème pour enregistrer sur le lecteur-enregistreur DVD
    oui elles étaient bonnes les
    Eh, non , ERREUR ! c'était pas
    c'était :
    à bientôt
  3. #253
    Ne fait pas ton Einstein !
    Actuellement je n'ai que la télé, l'étimo
    et le lecteur enregisteur DVD branchés
    et il enregistre.
  4. #254
    Il enragistre ce qui vient de l'antenne ou ce qui vient de l'étimo ? Et pendant ce temps là tu regardes la même chaine ou une autre chaine reçue par l'antenne branchée sur le TV ?
  5. #255
    J'ai le câble de l'antenne branché à l'étimo,
    l'étimo raccordé au lecteur DVD par péritel
    et l'étimo raccordé à la télé par HDMI.
    J'enregistre quand je ne suis pas là, sinon je suis obligée
    d'enregistrer ce que je vois. Aucun intérêt.
    C'est sûr que j'aimerai regarder une chaîne et en enregistrer
    une autre.
    Et le lecteur cassette ????
    A toi de jouer Einstein !
    Dernière modification par laconque ; 21/02/2016 à 07h27.
  6. #256
    Coucou,
    J'ai trouvé ça sur le net mais j'y
    rien :
    J'ai une réponse, il suffit d'avoir 3 cordons péritel :
    1) décodeur tnt avec av1 tv
    2) décodeur tnt avec enregistreur av2
    3) enregistreur av1 avec tv av2
    Antenne murale sur tnt, raccord antenne tnt/enregistreur, raccord antenne tvt/enregistreur.
    Régler le paramètre de l'enregistreur "source d'enregistrement EXT2" après vous pourrez enregistrer sans difficulté une chaine tnt, tout en regardant une autre émission.
    Autre réponse :
    si le tnt n'a qu'une peritel et rien d'autre : il faut acheter un bloc 3 prises péritels (brancher cordon male à sortie tv , et les 3 sources sur les 3 prises femelles)
    le graveur ou le scope doivent être branché sur le tnt pour avoir un signal ( auxiliaire 1 ou 2 selon prises ) , sinon , si les enregistreurs sont directs en peritel sur tv , ils ne peuvent enregistrer que les 6 chaines hertziennes .
    Si le TNT a 2 peritel , c'est simple: Il suffit de brancher d'abord le tnt sur une peritel de la tv / ensuite le graveur sur le tnt en peritel / 2eme peritel graveur sur scope / scope sur 2 eme peritel tv , ainsi , tout est branché en série , mais là , "normalement " , seul le graveur peut enregistrer la tnt , le scope reste pour lecture sur tv ou bien graver des K7 vidéos .
    Bon kiki, j'attends que tu reviennes de la
  7. #257
    Tu vas attendre longtemps que je revienne de la messe, je suis athée (ô grâce à Dieu)
    Ne tiens pas compte de tout ce que tu as pompé, je te prépare un schéma.. et surtout PAS de multiprise Peritel
  8. #258
    bonjour tlm,
    Mauvaise nouvelle, hier il ne faisait pas beau
    j'ai à nouveau l'écran qui me demandait de réinitialiser
    et quelques chaînes comme BFM et autres que je ne
    pouvais pas regarder, l'image était décomposée en milliers
    de petits rectangles.
  9. #259
    juste un petit rappel:
    25/11/2015 15h23 #232
    cordialement
  10. #260
    Attendez-vous après vos congés, à brancher directement LE SEUL câble, parmi quatre, qui vous permet, en ce moment, une réception, certes foireuse, directement à la SORTIE de l'alimentation (boitier du haut dans les combles, dessin d'un carré avec flèche qui en sort)
    Bonjour Philtranfraye,
    C'est de ça dont vous voulez parler ?
    Ha, non, j'ai pas fait ça.
    Je branche les 2 câbles ensemble ?
    je visse le câble à contre sens de la sortie d'alimentation
    et je bloque les 2 sous la vis ?
    Dernière modification par laconque ; 24/02/2016 à 20h07.
