Page 3 sur 30 PremièrePremière 1 2 3 4 5 13 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 21 à 30 sur 294
  1. #21
    kiki37,
    Bon, j'ai installé l'adaptateur, mais je ne comprends pas certaines choses,
    on me dit de sélectionner ma région, je ne vois pas où je dois chercher ?
    Ensuite Dans réglage antenne, J'ai 2 bandes défilantes :
    1 bleu "niveau du signal" et en dessous 1 verte "qualité du signal"
    est-ce-que je dois laisser longtemps parce que ça siffle.......
    D'autre part, est-ce-que je dois activer +5V Antenne qui est désactivé
    et Rf loopthrough également désactivé (je ne sais pas ce que c'est)
    Puis LCN doit être activé ou non ?
    Je ne reçois pas la 4 Canal+ en clair
    ni la 8 alors que je l'ai toujours reçue.
    Merci pour tes conseils.
    kiki37,
    Ensuite, dois-je faire un réglage d'antenne ?
    J'ai 2 bandes défilantes : par N° de canal,
    Une bleu "niveau du signal" et en dessous une verte "qualité du signal"
    ni la 8 (D8) alors que je l'ai toujours reçue.
  3. #23
    Région ? on sélectionne le pays dans une liste ► France
    Non surtout pas , c'est pour alimenter un éventuel préampli d'antenne ou une antenne intérieure
    Non , c'est pour aider à orienter une antennesort de là en appuyant sur "exit"
    laisse désactivé, c'est pour rendre activela sortieantenne pour alimenter l'entrée antenne du téléviseur, ce qui ici ne sert à rien
    Oui, c'est pour que les chaînes soient classées suivant l'ordre du CSA (les numéros correspondent aux numéros des chaînes)
    Reçois-tu BFM-TV, D17, Gulli, France 4 ?
    Ta fiche d'antenne est-elle aux nouvelles normes, ( collerette bleue diamètre 9,5 mm au lieu de 9 mm, collerette verte ou rouge ou blanche )
    les anciennes fiches ont "du jeu" et un mauvais contact peut entrainer une perte de chaînes..
    refais une recherche en mode "auto"
    Bon courage et à bientôt
  4. #24
    bonsoir,
    ...région: c'est sûrement le pays, mettre France
    ...si l'antenne est un modèle non amplifié, désactiver le +5v d'alimentation de l'"antenne"
    Si vous n'en savez rien, vous pourrez tenter une activation de cette tension, mais s'il n'y a pas d'ampli dans la ligne ou dans l'antenne, revenez vite sur "désactivé".
    ...la sortie RF est prévue, le cas échéant, pour alimenter un autre appareil, TV ou adaptateur. Sinon, désactiver.
    ...activez le LCN (numéro logique de programme, sivant le CSA)
    ...vous devriez recevoir TOUS les programmes du n° 1 au n°25 (au moins !) sans trou.
    ...chercher évidemment la meilleure qualité, vers 85-99%, le niveau doit juste être "suffisant".
    ...le sifflement, peut-être à fréquence variable ou haché variable, est prévu pour régler à l'aveugle une antenne. Mais seule une qualité vers le maximum et stable vous donnera satisfaction.
    ...il est possible qu'une autre position angulaire d'antenne vous donne cette qualité qui, peut-être manque... sur les stations non reçues APRÈS une recherche automatique.
    Non, finalement il ne m'est pas proposé de région
    J'ai beau refaire des recherches en mode "auto" D8 et C+ en clair n'apparaissent pas.
    En effet mes fiches ne sont pas récentes mais je captais ces chaines dernièrement.
  6. #26
    Bonsoir Philtranfaye,
    Mon antenne est très vieille.....
    je sais que l'on avait fait installer il y a quelques années un ampli dans les combles.
    Pour la recherche antenne, je n'ai pas trop compris comment ça fonctionne.
    Je crois qu'il faut chercher le N° de canal mais ensuite les 2 bandes défilantes bleue et verte
    progressent.
    Comment chercher la meilleure qualité, vers 85-99%, ce n'est pas moi qui choisis ????
    Dernière modification par laconque ; 28/10/2015 à 21h04.
  7. #27
    Je ne capte pas : C+ en clair, D8 et les chaînes de 13 à 19
  8. #28
    Bonjour à vous deux,
    Pour info, j'ai une autre télé de l'autre côté du mur
    branché à la même prise d' antenne qui capte les chaînes de 1 à 19
    et qui reprend à 33
    Là j'ai D8 et C+ en clair
    Donc ça ne doit pas venir de l'antenne ?
  9. #29
    1) quelle est la référence de l'autre TV; apparemment, elle n'est pas HD non plus ?
    2) comment est faite la dérivation entre les 2 TV:
    - répartiteur ?
    - Té ?
    - repiquage ?
    3) essaie l'Etimo sur l'autre TV en faisant une recherche en mode automatique, pas besoin d'aller dans le mode réglage antenne .
    4) si tes fiches sont anciennes comme précitées, change-les à moins que ce ne soient des rallonges moulées de grande surface de basse qualité et qu'il faut remplacer par du vrai bon câble (17VATC)...
  10. #30
    1. Voilà ça fait 2 heures que je travaille,
    2. Il s'agit d'un SONY LCD BRAVIA KDL-19BX200 acheté en décembre 2010
      Peut-être que cette TV n'a pas besoin d'adaptateur, mais j'ai fait qd même les tests.
    3. C'est un Té qui raccorde les 2 téléviseurs à la prise d'antenne.
    4. Sur le SONY j'ai installé l' Etimo2 avec un câble entre l'adaptateur et la TV qui me paraît être de bonne qualité. Il me manque D8 et de 14 à 18 inclus ça va jusqu'à 25.
      J'ai changé le câble, c'est idem.
      J'ai installé ensuite l'adaptateur CGV Premio ST1U, alors là, j'ai tout jusqu'à 19 et ça saute de la 19 à la 33.
      Alors que le ST1 était installé j'ai eu l'idée d'enlever le Té et de brancher en direct à la prise d'antenne et là j'ai la 8 mais toujours absence de 19 ça saute à 33.
      Finalement, rien de mieux avec ou sans adaptateur, même avec le Té sans adaptateur ça marche pareil.
    Des rallonges j'en ai qui me paraissent en effet de plus ou moins bonne qualité.
    Je précise que j'ai raccordé l'adaptateur à la TV par une péritel, mais je pense que ça ne change que la qualité d'image.
    Je suis revenue sur la TV Pionner, j'ai supprimé le Té et changé le câble de la TV jusqu'à la prise d'antenne. Là, j'ai toutes les chaînes de 1 à 25 !!!!!! y compris donc F4 - BFM- D17 et Gulli.
    Je vais maintenant rebrancher le Té.
    Me revoilà, en fait je crois que c'est le Té. J'ai maintenant certaines chaînes dont l'image saute.
    Pouvez-vous me dire ce que je dois faire pour brancher mes 2 TV correctement svp ?
    Dernière modification par laconque ; 29/10/2015 à 16h04.
