    30 chaines sur la fréquence 11.096 ghz, en dvb-s et mpeg 2 bonjour la bouillie pixellisante!!!
    TNT Chambery Mont du Chat
    Membre Avatar de Rubis33
    Blaye
    Hello
    çà fonctionne pourtant "nif poil" mais c'est vrai que le signal de ce transpondeur est plus faible que d' autres
    Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
    Moteur H/H jeager SMR 1224
    août 2014
    Avec une parabole de 150cm gibertini (je suis à arles entre marseille et nîmes) j'ai tenter toute l'après-midi mais pas moyen de recevoir la fréquence 11054 H 17000 2/3 (ou une autre mise à part 12646 H à 62% en qualité) j'ai réussi à avoir 43% (mesuré avec un sat finder hd line sf 500) mais le problème est que je la reçois par intermittence, ça oscille entre 0% et 43% sans arrêt. Pourtant j'ai fait mon possible pour stabiliser cette fréquence. A chaque fois je diminue l'élévation très légèrement puis je bouge la parabole légèrement vers la droite après plusieurs tentative j'ai laissé tombé. Les autres nilesat sont reçu sans problème. Si vous avez des conseils à me donner je suis preneur. Merci
    Dernière modification par kiki0077 ; 05/11/2015 à 19h54.
    Membre Avatar de Feedsat
    septembre 2014
    C'est la frequence la puissante des canaux de 8°W bande basse horizontal mais c'est le seul mux en 8SPK, il faut un bon 6.5/ 7dB pour un lock et une image sans artefacte.
    - Winegard Micromesh 3.10m C-Band Extended
    - Channel Master PFA 3.10m C-Band
    - Channel Master 2.40m C/KU
    - Laminas 1.80m C/KU
    - 2 X Channel Master 1.80m KU/Full KA/X/C
    - TBS 5925 - 6522 - 6983 - Dektec DTA2137C
    - NS3/NS4 - TM1 - TC1 - SR1 - DIGIT ISIO UHD
    - ADV-6000 S AdvancedDigital
    - Promax TV II+ - 2X SMR1224EL
    - ASC1 - RC2000C - EGIS - LNB Changeur
    - 76.5°E <> 65°W
