Affichage des résultats 11 à 20 sur 23
    Membre Avatar de Rubis33
    Blaye
    Bjrs à Tous
    Içi à Blaye (dpt 33) signal reçu de "Eutelsat west 8 B " 7,9° à 50% sauf le 12,563V 5000 . La frq 11054 H 17000 est à 80% mais pour moi çà ne démodule pas et ceçi sans toucher à l'élévation . Donc pas mal de chaines à regarder
    Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
    Dernière modification par Rubis33 ; 18/10/2015 à 15h49.
    Moteur H/H jeager SMR 1224
    30 chaines sur la fréquence 11.096 ghz, en dvb-s et mpeg 2 bonjour la bouillie pixellisante!!!
    Blaye
    Hello
    çà fonctionne pourtant "nif poil" mais c'est vrai que le signal de ce transpondeur est plus faible que d' autres
    août 2014
    Avec une parabole de 150cm gibertini (je suis à arles entre marseille et nîmes) j'ai tenter toute l'après-midi mais pas moyen de recevoir la fréquence 11054 H 17000 2/3 (ou une autre mise à part 12646 H à 62% en qualité) j'ai réussi à avoir 43% (mesuré avec un sat finder hd line sf 500) mais le problème est que je la reçois par intermittence, ça oscille entre 0% et 43% sans arrêt. Pourtant j'ai fait mon possible pour stabiliser cette fréquence. A chaque fois je diminue l'élévation très légèrement puis je bouge la parabole légèrement vers la droite après plusieurs tentative j'ai laissé tombé. Les autres nilesat sont reçu sans problème. Si vous avez des conseils à me donner je suis preneur. Merci
    Dernière modification par kiki0077 ; 05/11/2015 à 19h54.
    Membre Avatar de Feedsat
    septembre 2014
    C'est la frequence la puissante des canaux de 8°W bande basse horizontal mais c'est le seul mux en 8SPK, il faut un bon 6.5/ 7dB pour un lock et une image sans artefacte.
    - Channel Master 2.40m C/KU
    - Laminas 1.80m C/KU
    - ADV-6000 S AdvancedDigital
    - 76.5°E <> 65°W
    août 2014
    D'après le site officiel, Marseille et sa région sont dans la zone 40 dbW, Rubis33 à Blaye se trouve à l'extérieur de cette zone "goute d'eau" est capte la fréquence 11054 avec 80% de qualité du signal. Je me demande si l'utilisation d'un lnb Twin ne serai pas la cause de la mauvaise réception? Merci
    septembre 2014
    Non, je n'utilise que des Twin et elles ont a peu près le même comportement que des single, surtout sur des frequences assez puissantes comme celles ci.
    Votre probleme ne vient pas de là.
    - 76.5°E <> 65°W
    août 2014
    Peut être que mon lieu de résidence n'est pas dans la zone de 40dbW comme indiqué sur le site d'Eutelsat ou je me trouve sur la limite de cette zone. Je reçois la 10971 V (les chaines Aljazeera) je capte aussi 11137 H, en affinant le calage, procédant très lentement, je trouve que la plage de réglage est assez large, faut aller bien à gauche ou à droite pour perdre les signal (19% de qualité) un moment donner j'arrive à 28%. Puisque la 11137 H est moins puissante que la 11054 H, une fois la première à 28% la 11054 H doit être verrouiller, c'est bizarre mon sat finder
    Hébergé par Imagesia.com
    n'a rien capter , avec le vu+ j'ai pu verrouiller le signal (je ne peu pas dire si c'était stable ou oscillait comme sur le sat finder) quand j'ai fait un scan, le Vu+ a trouver toutes les chaines d' OSN sur cette fréquence. Merci et bonne journée
    C'est un problème de votre coté car sur Paris il n'y a pas de soucis particulier
    Aller voir ici
    http://forum.satelliweb.com/viewtopi...11148&start=60
    août 2014
    Citation Envoyé par lolo59 Voir le message
    Aller voir ici
    Je ne sais pas vraiment ce qui ce passe, pourquoi c si difficile de verrouiller la fréquence et pourquoi le sat finder oscille entre rien et 43% de qualité! je pense que c'est un problème de pointage; je reçois 10971V et 12646H et les deux sont moin puissantes que 11054H, je vais repointer la parabole, à suivre...merci
