Mode arborescent
    75014 PARIS
    Bonjour Marc,
    Si mes souvenirs sont exacts mon sat finder ne réagissait pas si le récepteur n'était pas calé sur un TP du satellite et en service évidemment. Les angles AZ et EL étant précis il faut procéder doucement en laissant une friction sur les blocages pour éviter le jeu, surtout en EL par suite du poids de l'engin. Comme T.P. de réglage prenez un TP de fréquence élevée sur 2A ou 2B qui ont des Pires plus élevées et qui sont co-positionnés avec 2D et votre parabole voit son gain croître de #1,5dB par rapport à 10,7 GHz. Ne vous fiez pas aux graduations EL, elles sont approximatives et le mât devrait être bien vertical. Une fois la réception obtenue il faut peaufiner PRUDEMMENT sur 2D.
    Courage et patience! @+ J.C.
    Dernière modification par Jean-Claude ; 12/11/2011 à 18h45.
