Citation Envoyé par Jean-Claude Voir le message
Bonjour Marc,
Si mes souvenirs sont exacts mon sat finder ne réagissait pas si le récepteur n'était pas calé sur un TP du satellite et en service évidemment. Les angles AZ et EL étant précis il faut procéder doucement en laissant une friction sur les blocages pour éviter le jeu, surtout en EL par suite du poids de l'engin. Comme T.P. de réglage prenez un TP de fréquence élevée sur 2A ou 2B qui ont des Pires plus élevées et qui sont co-positionnés avec 2D et votre parabole voit son gain croître de #1,5dB par rapport à 10,7 GHz. Ne vous fiez pas aux graduations EL, elles sont approximatives et le mât devrait être bien vertical. Une fois la réception obtenue il faut peaufiner PRUDEMMENT sur 2D.
Courage et patience! @+ J.C.
Je pense avoir en effet le même problème avec le Satfinder. Quand je bouge la parabole autour de la position 28,2 il n'y a aucune modification (ni au niveau aiguille, ni au niveau bruit) alors que quand je fais la même manip autour de 19,2 ça varie.
Ca veut dire que je suis obligé de bouger légèrement la parabole et de redescendre du toit faire une recherche des chaînes pour savoir si je suis bien positionné. Si je dois commencer à "jouer" sur l'azimut, sur l'élévation (si je ne peux pas faire confiance aux graduations de la parabole) et sur le screw ça va finir par être compliqué ;o))
Je suppose que par "TP de réglage" vous entendez le transpondeur sur lequel je lance la recherche des chaines.
Comme transpondeur de fréquence élevée sur 2A ou 2B, j'ai repéré les 12207 V et 12129 V.
Encore merci à tous les deux pour votre aide
Suite au prochain épisode
Bonne fin de soirée
