Bonjour Marcdp
Les sites: http://www.dishpointer.com et http://www.lyngsatmaps.com donnent pour MARSEILLE et ASTRA 2D:
azimut 148,5°, élévation 34,9°, Pire 45 à 47dBW, diamètre de la parabole (ouverture circulaire) 90 à75cm.
Votre parabole de 80cm semblerait convenir à condition qu'elle soit bien pointée sur ASTRA2D et que le LNB soit bien positionné sur le bras car l'angle d'ouverture du faisceau à mi puissance (-3dB) est #+/-1,5°/axe.
La proposition de ffa7478 d'éloigner la parabole du mur me semble judicieuse en vérifiant que le satellite ne provoque pas une ombre portée du mur sur la surface de capture de la parabole.
Le déplacement du LNB dans le plan focal est envisageable, ceci provoque un élargissement du faisceau, ce qui est favorable, mais aussi une diminution du gain et la distorsion des surfaces équiphases, ce qui l'est moins. Par exemple, l'offset habituel de 22 à 25 degrés fait perdre 2 à 3 dB par rapport au gain/isotrope théorique.
Votre projet de monter sur cette parabole un LNB pour HOTBIRD 13° me semble audacieux, il y a 15 deg. d'écart et votre parabole "fait" seulement 80cm, pourquoi pas ASTRA 19 sur celle-ci (écart 9°) et HB13 sur celle qui reçoit ASTRA 19?
Cordialement. J.C.
