    août 2015
    Aide concernant un commutateur diseqC
    J'aimerais avoir une aide concernant le fonctionnement des commutateurs. Voici ma situation.
    Je possède un décodeur, et j'ai deux paraboles (une orientée vers Hellas 2 et l'autre sur Astra 19/Hotbird). Donc j'ai 2 LNB sur, chacun sur une des paraboles, un LNB normal sur Hellas et un LNB Monobloc pour HotBird et Astra (mais je n'ai jamais eu aucun signal pour les chaines HotBird j'ai fini par lacher prise), donc vers mon décodeur j'ai deux cables à brancher. Ne voulant pas toujours devoir faire ce changement de cable j'ai décidé d'acheter un commutateur ( http://www.amazon.fr/gp/product/B003...ilpage_o00_s00 ) pour être tranquille et avoir donc les chaines de Astra 19 et Hellas 2 en même temps, tout le temps.
    Le problème intervient lorsque je branche les deux cables dans le commutateur, il n'y a que le cable branché dans la sortie SAT 1 qui fonctionne, celle branchée dans SAT 2 ne fonctionne jamais.
    Je ne sais pas quoi faire ? Savez vous quel est le problème ? Car je suis vraiment perdu à l'heure actuelle !
    Merci par avance à tous.
    Membre Avatar de Asus27
    juin 2015
    Je pense que les "pro" vont te demander la marque de ton décodeur. Peut être un problème de réglage diseqc (exemple 1/4 pour un sat et 2/4 pour l autre...)
    Fab
    mai 2015
    Comme déjà répondu sur un autre site, il te faut regler le menu diseqc de ton démodulateur et prendre le diseqc 1.0 ou 1.1 regler (dans le meme ordre que sur ton commutateur les entrée A et B (ou 1 et 2 même avec ton diseqc 4/1) mettre hellas en 1 et astra en 2
    mais dans cette config tu n'auras pas hot bird car tu aurais du alors prendre un diseqc option position
    Cordialement Matou
    mai 2015
    je t'ai répondu sur un autre site...si tu ne trouve pas la réponse reviens vers nous...
    Cordialement Matou
    mai 2015
    doublon...
    Cordialement Matou
    août 2015
    Merci l'ami !
    Je vais essayer de faire ça malheureusement mon démodulateur est un Vu + Zero et je n'ai aucune idée de comment régler le menu diseqc sur cet engin ... Enfin si j'ai atteint le tuner mais de là à configuer le truc ... Oulah ^^
    Dernière modification par Nikola ; 21/09/2015 à 14h06.
    Membre Avatar de kad57
    Luxembourg
    Citation Envoyé par Nikola Voir le message
    Un LNB monobloc est conçu pour fonctionner seule, concrètement dans ce type de LNB, il y a un commutateur DISEqC a l' intérieur...
    si tu veut rajouter d' autres LNBs a ton installation, il faut également un commutateur,
    hors on ne peut installer 2 commutateurs DISEqC en cascade !!!
    Remplace donc, ton LNB Monobloc que tu utilise pour Astra, par un LNB simple, ainsi tu n' aura plus de problème avec ton commutateur DISEqC .
    Octagon SF-1028P HD Noblence
    - Tuner: DVB-S & DVB-T
    - HDD: Western digital 1000 Go
    - WIFI Cisco Linksis WUSB600 v2
    Antenne: Visiosat Big bisat
    LNB: 12 X Megasat multifeed 0.1db
    Reception DVBS: East> 39_28_26_23_19_16_13_9/7_4/3
    Reception DVBS: West> 0.8_4/5_8
    Reception DVBT: Luttange (57), Malzéville (54)
    Reception DVBT: Dudelange (LU), Saarbrucken (DE)
    août 2015
    J'ai réussi ! Merci à tous!
    Citation Envoyé par kad57 Voir le message
    pour info comme indiqué il existe des commutateur diseqc dit options qui permettent de rajouter une tête sur un monobloc déja existant
    après il faut avoir le bon protocole dans le récepteur (diseqc 1.1 il me semble)
