Un LNB monobloc est conçu pour fonctionner seule, concrètement dans ce type de LNB, il y a un commutateur DISEqC a l' intérieur...
si tu veut rajouter d' autres LNBs a ton installation, il faut également un commutateur,
hors on ne peut installer 2 commutateurs DISEqC en cascade !!!
Remplace donc, ton LNB Monobloc que tu utilise pour Astra, par un LNB simple, ainsi tu n' aura plus de problème avec ton commutateur DISEqC .
pour info comme indiqué il existe des commutateur diseqc dit options qui permettent de rajouter une tête sur un monobloc déja existant
après il faut avoir le bon protocole dans le récepteur (diseqc 1.1 il me semble)
