Affichage des résultats 11 à 16 sur 16
    Le DVB Newtec est utilisé sur Eutelsat 5WA pour alimenter les émetteurs TNT au sol. Les deux TP utilisés sont 11149 et 11509 V 27450 2/3. Toute la TNT n'y est pas.
    Le TBS 5925 permet-il de les visionner ?
    On a aussi les 11637 et 11676 H 30000 2/3 qui diffusent des programmes italien en DVB-S2 8PSK ACM/VCM stream 1 à 16. Y a-t-il moyen de les visionner avec le même module ?
    Bien évidemment sur une TV avec entrée USB. Ce que toutes n'ont pas.
    Je suis curieux, je sais !
    Le TBS n' est pas conçu pour le NEWTEC, mais il est, parait-il, compatible avec les Italiens.
    Le NEWTEC ne transporte que les chaines en MPEG 2 SD, et sera coupé en 2016, du fait de l' arrêt de la diffusion DVB-T MPEG 2 SD via les émetteurs terrestres hertziens TNT Français.
    Bonsoir Baisin.
    Ah ! OK ! Je n'avais pas vu ça comme cela. C'est vrai que le passage généralisé en MPEG-4 va mettre fin à toutes ces variantes.
    Je trouvais dommage de mobiliser autant de transpondeurs pour diffuser les mêmes programmes. Si ça permettait de mettre un peu de clareté. Surtout que la location des TP est loin d'être gratuite. En ces temps de restrictions budgétaires un Euro de gagné c'est un Euro d'économisé.
    Membre Avatar de Feedsat
    septembre 2014
    Les MIS Italiens (ou autre foncitonnent parfaitement bien avec une TBS.
    Pour le Newtec c'est faisable mais plus compliqué, aussi difficile que les mux de TNT Espagnole @ 30°W
    Dernière modification par Feedsat ; 18/09/2015 à 23h12. Motif: typo error
    - Channel Master 2.40m C/KU
    - Laminas 1.80m C/KU
    - ADV-6000 S AdvancedDigital
    - 76.5°E <> 65°W
    novembre 2012
    merci à tous pour ces différentes informations
    En fait tous les mux de la TNT SD y sont si on ajoute le transpmondeur à 11591V qui transporte les chaînes publiques du GR1 en DVB-S conventionnel.
    La TNT HD (R5, R7, R8) est transmise sur un seul transpondeur en DVB-S2 multistream à 12648V.
